Соединение с ЭБУ
Re: Соединение с ЭБУ
Сообщение avtoteh_dnepr »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, avtoteh_dnepr.
С данным ЭБУ связи "на столе" не будет до тех пор, пока к нему не подключено ГР - это ограничение прошивки блока. Пробовали ли Вы универсальный диагностический кабель на других машинах?
Пожалуйста, снимите логи подключения на машине, согласно информации, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
Вчерась связывался с Я7.2 приора. Завтра выложу логи.
spider2 писал(а):Если не вяжется на машине, то скорее всего разъем иммо снят. Проблем с диагнозой никогда не было, разве что только постоянные вылеты при заведенном двигателе. Но на версии 3.25 они прекратились, по крайней мере пока не было ни одного. Ну а по поводу ELM ничего не скажу, так как с тазами его никогда не пользовал.
А у меня почему-то другой размер получился. Касательно подключения - разобрался, шнур отходит.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
В Вашей прошивке не обрезаны пустые области в конце файла.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
Здравствуйте. Принимайте в свои ряды :). Получил комплект Скан мастер Кан: для пробы прошил Я5.1и Я7.2 без проблем, диагностил ВАЗ Я5.1 с РСО и не обнаружил корректировку СО. Сегодня пробовал диагностить шевроле авео 1.4об (т250) мр140 евро3, у клиента неработает АБС, при подключении ошибок не показал, данных тоже, хотя в статусе стоял ПОДКЛЮЧЕН, а вот с двс связь так и не установил. Почему?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, f111uzm.
Корректировка CO доступна в меню Исполнительные механизмы только для ЭБУ, запрограммированных под нормы Rus 83.
Стоял ли на машине бортовой компьютер? Была ли она заведена и ключ иммобилайзера находился рядом с замком зажигания? Для того, чтобы прояснить ситуацию, необходимы логи обмена данными с ЭБУ. Описание процедуры получения логов доступно по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
Сообщение f111uzm »
Nikolay писал(а): Стоял ли на машине бортовой компьютер? Была ли она заведена и ключ иммобилайзера находился рядом с замком зажигания?
Это Вы про шевроле? БК нет, ключ был в замке, авто пробовалось и на заведенную и нет. Логи сниму как клиент подъедет. Еще забыл ПО стоит 3.26 бета2.
Сообщение f111uzm »
Здравствуйте. Сегодня хотел продиагностить ниву 99г эбу GM EFI4, но необнаружил данный блок в списке поддерживаемых.
Благодарил (а): 345 раз
для древних ЭБУ есть другие древние программы типа МТ-1209 и стеваз
Сообщение f111uzm »
Здравствуйте. Сегодня приезжала Ваз 2113, 2012г эбу м74, при поиске эбу выдал вот что:
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение drofa »
Производитель заявляет в связи с универсальностью что так и должно быть, МЕ 17.9.7 определяется точно так же... :(
Сообщение f111uzm »
Но тот же опен-диаг определяет его четко как М74 :|
Сообщение drofa »
Не очень давно я писал о этой же проблеме, не думаю что определяться будет по другому. Опендиаг отрабатывает нормально. Так что как то так...
Вот ссылка на мой пост http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 135#p97663
Сообщение f111uzm »
Все же интересно, почему другой программой определение однозначное и без ошибочное :nu-nu:
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение V_a_d_i_m »
У каждого программиста, алгоритмы поиска ЭБУ свои, соответственно одна и та же операция выполняется по разному.
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение victors. »
Вопрос. М7.4К не выходит на диагностику на столе, пишется и читается, на машине на диагностику выходит. Не могу найти распиновку М7.4К или схему ЭСУД с ним. Какого то подключения не хватает. Кабель сделан по схеме с сайта.
L2,L3,H1-"масса"
С1-К-лайн
J2-"+"12v
M3,B2-"+"после гл реле.
