Не соединяется с ЭБУ мотор лоадер
Re: Не соединяется с ЭБУ мотор лоадер
Сообщение Nemoi »
м74
к линия замкнута
диагностика шла по обд нормально
при прямом к эбу нет коннекта ни лодером ни мсканом
Сообщение fillfirst »
Pavel писал(а):
fillfirst писал(а):сгорела штука одна, не знаю что это (несилён) Lb22bD 991CE Vb MYS 510 как-то так
фото, где стоит приложено
что это и как такую заказать?
Да и ещё сейчас заказываю:
ScanMaster CAN
Диагностический кабель OBD-II (K-Line+CAN) (мой старый не пойдёт, CAN нету)
Переходник MM-Connect (мало ли, пригодится, например через дисковиртуал с chiploader работать)
вопрос: Кабель для программирования ЭБУ 55+81 pin надеюсь мой старый пойдёт купленный в 12 или начале 13 года, или в новом есть изменения?
Здравствуйте.
Это микросхема драйверов индуктивной нагрузки L6226D, применяется в адаптере Scan Master USB (новая аппаратная реализация) в цепях управления РХХ и форсунок.
Если прибор не используется для тестирования РХХ и форсунок, то работоспособность загрузчика можно восстановить используя несложную доработку кабеля:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 281#p70281
Для восстановления полной работоспособности воспользуйтесь нашим ремонтным сервисом:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764
Все кабели для диагностики и программирования от Скан Мастер USB совместимы со Скан Мастер CAN.
Вчера завалил блок mr140 DiSco Motor-Loader (считалось всё верно по obd, а запись не удалась.
чиплодырь восстановил openport2.0 (только) начал снова запись через диско виртуал чиплодырем опять завалил.
трёх копеечный к-лайн записал на ура)))
вчера же делал бош (нива шевроле) один без доработки, другой с доработкой (иммо убирал + mod ставил) всё прошло на ура. DiSco Motor-Loader СПРАВИЛСЯ. а вот буржуйскую технологию не победил)))
DiSco Motor-Loader радует уже много лет. одно только не ясно, тот же бош у меня пишет более 30минут.
а piasini за 40-45 секунд. есть разница))
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Nemoi, диагностика M74CAN на столе невозможна. При программировании данного ЭБУ линия K-Line должна быть разорвана.
fillfirst, уточните, пожалуйста, в какой именно момент возникла ошибка записи? Какой источник питания использовался?
M7.9.7 без доработки действительно записывается немного меньше указанного Вами времени. Данная особенность будет устранена в ПО Мотор-Лоадер 2.
считывал и записывал неоднократно такие блоки через колодку OBDII на авто.
как и в этот раз.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, fillfirst.
А в какой момент возникла ошибка записи? С самого начала или где-то посередине процесса?
Сообщение Nemoi »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
прошу внимательнее читать сообщения, у меня указано:
м74
к линия замкнута
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Nemoi.
Очень редко встречаются ЭБУ первых партий, у которых K-Line выведен на вывод G3 разъема 48-pin. Возможно, это Ваш случай. Также проверьте, пожалуйста, подачу питания между выводами GND и PWR во время осуществления диагностики на столе или программирования ЭБУ.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, fillfirst.
где-то посередине процесса.
у меня скорее всего в шнурке проблемма, потому, что не видят мои usb motoh мастеры питания . брал питание с аккума
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение xekxek »
Всем привет, у меня после работы с одним блоком-не хочет работать с другим, пишет-адаптер не найден. Приходится перезагружать ноут. и после все работает, как только пытаюсь подключить другой ЭБУ-все, опять перезагружать. Что может быть?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, xekxek.
Уточните, пожалуйста, какой адаптер Вы используете. Отключаетесь ли Вы от ЭБУ перед выбором другого блока? Поможет ли переподключение адаптера к ПК и перезапуск ПО?
Сообщение xekxek »
Доброй ночи.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, xekxek.
Адаптер Скан Мастер CAN
xekxek писал(а):Отключаетесь ли Вы от ЭБУ перед выбором другого блока?
Обязательно
xekxek писал(а):Поможет ли переподключение адаптера к ПК и перезапуск ПО?
Нет не помогает, все перепробовал, и корректное закрытие программы и не корректное.
Помогает только тогда, когда закрываю систему Виндовс (для перехода в "сменить пользователя")
или перезагружаю Компьютер.
п.с. не корректное закрытие это когда- программа не может увидеть ЭБУ (блок не годен) и я закрываю через крестик окна, после начинаю перезагружать Виндовс.
вот какая ошибка.
Сообщение VictorVIP »
Вы пробовали работать этим адаптером на другом ноутбуке, компьютере?
Мой номер 89061495551
Сообщение xekxek »
VictorVIP писал(а):Вы пробовали работать этим адаптером на другом ноутбуке, компьютере?
Нет, но я его недавно переустановил(виндовс) для убирания всего лишнего.
Для чистоты эксперимента(чтобы окончательно убедиться в неисправности адаптера) попробуйте адаптер на другом ноутбуке или компьютере, а лучше на 2-х или 3-х. Если ни на одном не изменится работа адаптера, значит проблема в нем и еще попробуйте пару разных версий ПО например 3.25 и 3.27.
Сообщение Nikolay »
Пожалуйста, снимите логи работы ПО согласно информации, представленной по следующе ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
