Ваз12 , 124ДВС , 7.9.7 - разбор лога.
serg66
Сообщение serg66 »
Приветствую всех. :)
Помогите разобраться ...
Имеем стоковую 12 с 124 мотором , 7.9.7 ,B105DP09 - E2 .
Адсорбер - удален ,
Каталик - удален .
Общее состояние авто можно описать как - ухоженное , постоянно на контроле :)
Теперь ближе к теме - хозяин жалуется на провал при резком ускорении - задумчивость , причем появился этот дефект как бы без предпосылок ...
Проверено все (до чего руки дотянулись :D )
Топливо - 3.8 - стабильно ХХ и прегазовки.(Насос новый , фильтра то же)
Форсунки промыты без снятия , доп. проверены в стенде - ОК.
Свечи новые .
КЗ - исправные.
Компрессия -13,5-14.
Задающий проверен - ровно 20зуб.
ГРМ - новый стоит верно.
Может что забыл спрашивайте , тачка всегда где то близко , оборудование есть сниму выложу.
Приложу лог с Мотор Скана .Запись правда на B105DP11(СТТ-оригинал), но и на стоке та же проблема. Меня в логе напрягли несколько моментов -
1. УОЗ- отваливается на прогазовках
2.В некоторых местах бедно (Видно на LC1 - прикручена в нижней строчке)
3.Флаг "откр дроселя" только после 70%
4.В этом логе нет , но в других наборах при прогазовке зажигает флаг "детон"
Склоняюсь к детонации и отбросу угла по ней , но не могу понять откуда она берется .
Помогайте...
Последний раз редактировалось serg66 16.09.2013, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
serg66
Re: Ваз12 , 124ДВС , 7.9.7 - разбор лога.
Сообщение serg66 »
Вот лог.
serg66
Сообщение serg66 »
Вот скрин .
При прогазовке УОЗ отваливается в "-" :shock:
Свал угла при оборотах "около ХХ" после 2000 вроде лучше ...
Я просто в ступоре.
Ren
Сообщение Ren »
serg66 писал(а): 2.В некоторых местах бедно (Видно на LC1 - прикручена в нижней строчке)
Какое состояние у Дк, ДМРВ. Осцил.
Такого быть не должно.
serg66
Сообщение serg66 »
ДК и ДМРВ осцилом не смотрел .
ДК хорошо видно в параметрах (по диагнозе)
ДМРВ - проверен подменой
ДПДЗ - проверен подменой
Изменений никаких :(
По флагу ДР ничего не понимаю вабще , процентовку отрабатывает верно , а флаг после 70% |0
Как ни странно на сток прошивке , детон проявляется ярче , практически "звенит"
Ren
Сообщение Ren »
Возможно бедная смесь. ДК по диагностике может и отрабатывает. но лучше проверять осциллографом.
Какое АЦП дмрв? Коррекция впрыска, время впрыска?
В крайнем случае подмените контроллер на я7.2 с прошивкой RCO.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
По скринам вижу - сигнал ДД стоит 0,6 при разных оборотах. Надо посмотреть его АЦП - он вообще-то хоть работает. Потому,что если нет - то контроллер и будет позднить УОЗ.
serg66
Сообщение serg66 »
Во втором посту лог (жирный) все видно не поленитесь глянуть ....
Сигнал ДД изменяется от 0.3- 5... в.
Ren
Сообщение Ren »
Какое АЦП дмрв в покое,при включенном зажигании? Коррекция впрыска, время впрыска на хх?
serg66
Сообщение serg66 »
АЦП - 1.02.
Ren, я уже устал скринить лог который выложен вверху |0 там есть и время впрыска и корекции и даже состав смеси... неужели не нашли ?
Ren
Сообщение Ren »
Кор. вр. впрыска 0.8, богатит
массовый расход воздуа на хх нормальный , на оборотах нет, имхо
Дмрв АЦП 1.02 много. проверяйте массы. должно быть 0.996
При сбросе и инициализации что нибудь меняется?
Сделайте тест Шульгина
serg66
Сообщение serg66 »
Ren писал(а):Кор. вр. впрыска 0.8, богатит
Коррекция пляшет за лямбдой , почему богатит ?
Что по воздуху не нравится ?
Лично мне показалось что он занижает , в принципе возможно из за этого и смесь беднит .
Тогда как вариант действительно массы.
Ren писал(а): Дмрв АЦП 1.02 много. проверяйте массы. должно быть 0.996
Ну где же это много? 0,996-1,02 это как раз норма. А учитывая, что это БОШ7.9.7 дрейф АЦП ДМРВ не критичен. Тем более ДК вырулит даже если АЦП ДМРВ будет намного хуже.
Но чего не заметил, подкидывался ли другой блок? Это же Калина.
serg66
Сообщение serg66 »
Привет Иоанн. :ura: Тяжелая артилерия подтянулась :ura: Ты не внимателен , это 2112, 124, 7.9.7. Тосола там точно не было... :wink:
Привет! Так это, зачем лог обозвал калинин?
Но в любом случае - блок другой подкидывал?
Поскольку что делали с блоком клиенты наверно вопрос.
Еепром не перезаписывал?
