I475MD02_Е-2Artkurgan писал(а):Здравствуйте какую прошивку с евро 2 от мотор мастера посоветуете вместо I475MCK6 калина 2 на роботе?
М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
Granta_21127 ATrobot - I474MKA1, I475MA02, I475MBK4, I475MCK6 - незаменяемые.
Приветствую всех.
В общем, ситуация следующая. Прошлым летом прошился у местного мастера прошивкой ММК на автомобиле ВАЗ 2113, за одно поменяли датчик кислорода и промыли дроссель. В принципе, после этого машина поехала, но в течении всего времени (год) были проблемы с хх, затупы, рывки, чек энджин. Я купил элмку чтобы смотреть что там по ошибкам, показывало бедную смесь. Сбрасываю ошибку, езжу день-два опять таже херня. Грешил на подсос, поменял абсолютно все шланги и гофры - один хер проблема не ушла. Оставались не чищенные форсунки и резинки на них. В итоге почистили, поменяли резинки (у другого мастера уже). Завели, чуток поработала норм, и опять началась дерготня. Проверили дымом, подсоса нет. Он смотрит по данным, бедная смесь, все корректировки задраны в плюс. Сбрасываем, я какое-то время езжу и опять тоже самое. Под конец уже берет свой эбу с другой прошивкой - бац все нормально. Говорит, что проблема вся была в прошивке. Предлагает шиться у него Адактом (за дополнительную плату, разумеется)
или обратиться к тому кто залил эту прошивку, возможно неудачно залилась или неудачная версия. Пишу мастеру - молчит. Подскажите, что делать.
Эта прошивка при вас была куплена в магазине он-лайн?
Это ни о чем никому не говорит. Тут есть целая тема, что они льют под видом ММК.
В случае необходимости техподдержки, ваш местный мастер должен обратиться как положено, это всем давно известно: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=244&t=11851
Датчик кислорода такой же поставили? Хоть бы год выпуска авто писали. Чтобы мы понимали о каком ЭБУ идёт речь.
Машина 2011 года, двигатель 11183, эбу ителма м74, если надо точнее номер, могу глянуть. ДК поставили такой же. У мастера он был в наличии.vasek2007@inbox.ru писал(а):Датчик кислорода такой же поставили? Хоть бы год выпуска авто писали. Чтобы мы понимали о каком ЭБУ идёт речь.
Достучался до первого мастера, говорит, что из-за прошивки такое не возможно, что куча машин ездит на ней без проблем. Ну хз, при мне же поставили другой эбу и запустили двигатель. Коррекции были меньше единицы, с моим эбу больше единицы.
Повторюсь, поменяно все что можно поменять, что-то несколько раз чтобы окончательно исключить. Проверили дымом, в первый раз я проверил самодельным дымогенератором из компрессора и сигареты, во второй раз проверили профессиональным. Подсосов нет.
Не однократно заливал в эти авто местные прошивки. Проблем со смесью в них нет. Спрашивайте что он Вам залил.
Вот и у меня такие же сомнения. А через елмку можно посмотреть что за прошивка стоит?vasek2007@inbox.ru писал(а): Спрашивайте что он Вам залил.
Елм не является ключом к редактору, поэтому ничего вы не увидите. А иденты можно любые написать.
Надо в ваш ЭБУ поставить серийную прошивку и посмотреть что будет показывать. У меня был как то автомобиль с прошивкой от "ММК"(так клиент сказал). И была там жуткая детонация от 1500 до 4000 оборотов, а на моем блоке с оригинальной прошивкой все нормально ехало. Когда считал его прошивку и сравнил в редакторе с оригинальной, то клиент увидел что УОЗ сделан раньше градусов на 6-9 от оригинала...
Мужики подскажите пожалуйста. Гранта 12 года, катализатор убрали, блок 11186-1411020-22 - I484GF02. Встал вопрос по смене ПО на "E2". Какую из новых прошивок можно залить в этот блок? Или стоит ставить туже самую.
Друзья, мастер оказался м*даком, подскажите, пожалуйста есть кто нибудь в Татарстане (в районе Нижнекамска или Набережных Челнов, плюс-минус 50 км) , кто может меня продиагностировать нормально?
если слова обоснованы, то координаты и обоснованный текст, что мастер м...ак в личку Сергею Васильевичу. для добавления в список антипредставителей. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=233&t=10309
Нижнекамск. Приезжайте, посмотрим.Sasasmylee писал(а):Друзья, мастер оказался м*даком, подскажите, пожалуйста есть кто нибудь в Татарстане (в районе Нижнекамска или Набережных Челнов, плюс-минус 50 км) , кто может меня продиагностировать нормально?
У вас и доказательства есть? Пока что мы только вашу сторону слышим. Нужно и нашего коллегу услышать. Пока что вы голословно обвиняете нашего коллегу.Sasasmylee писал(а):Друзья, мастер оказался м*даком
