Соединение с ЭБУ
Благодарил (а): 347 раз
Re: Соединение с ЭБУ
zattar писал(а):Сегодня диагностил Калину 8кл. 1.6л. М74.При переключении наборов параметров пропадает связь,и восстанавливается после передергивания зажигания.
есть такая ситуация потеря связи на калине grabli
там в приборке стоит БК есть подозрения на него |0
:idea: схемку приборки посмотреть не могу
нету и времени не хватает
Сообщение zattar »
Да VL@DIMIR,скорее всего так и есть,потому что при диагнозе на столе связь устойчивая.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Sh_Juri »
Пробовал сегодня соединиться сканером через ELM327 к Январь7.2+.
Подключил осциллограф (любой девайс от ММК или ключ ММК).
В настройках MotorScan поставил «ELM327»
Кнопка «Поиск ЭБУ» активна.
На ELM327 мигают светодиоды.
ЭБУ не находит.
В штатном режиме все находится и соединяется.
Может я погорячился и этого куска проги еще нет?
Сообщение gektor »
Добрый день,соединиться с блютуз адаптером ELM-327 кому нибудь удалось?
У меня адаптер стабильно работает со Сканмастером,на планшете,сегодня попытался
поженить с Мотор Сканом,не получилось.Статус (установление) висит вечно.
Если кто пробовал поделитесь...
По шнуру (не елм) работает отлично..
сдается мне наверно нужен электронный ключ :nu-nu:
le1
Сообщение le1 »
Доброго времени суток.
Попробовал соединиться с я 5.1 - соединился один раз, больше не хочет. Ни через елм, ни через ком порт, ни через диско. С иммо соединяется без проблем (вместо него потом перемычку поставил) и через ком и через елм и через диско. смс диагностика цепляет мгновенно, а мотор скан ни в какую. Синим цветом слово "соединение" и дальше тишина. В чем может быть проблема?
еще один момент. Пробовал 2 адаптера елм: Scan master+ v 1.2a elm и китайский v1.4b. С китайским пытается установить соединение, синим цветом горит "подключение" , а с скан мастер+ сразу выдает ошибку что то типа "невозможно использовать адаптер elm 327" или что то в этом роде, дословно не помню.
Чуть не забыл, когда 1-й раз подключился попробовал прочитать идентификаторы - там были все строчки пустые.
P.S. Связка Disco+Scan Master.
Сообщение Виджар »
Такая же хрень. Через связку ничего не работает. А вот при подключенном Диско (ключ), через KKL VAG COM 4.09 все работает. Через ELM Тульский тоже пока не соединяется.
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение Виджар »
Блин, а вот сейчас подумалось..... Тульский ELM ScanMaster+ будет работать без ключа? В нем есть доступ? Или надо было попробовать с подключенным Диско попробовать еще?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
нет, дружище, Тульский ЕЛМ не является ключом
Сообщение Виджар »
Ага, спасибо Мансур. Вот значит в чем разгадка. :) :) При случае попробую еще разок. Только теперь с Диско подключенным. grabli
le1
Сообщение le1 »
Вот сейчас пробовал подключиться еще раз к Я5.1 Первый раз программа зависла при выборе ЭБУ, второй раз не зависла, но и не подключилась. Логи прикладываю.
Сообщение weskraft »
В версии 3.21.4 не работает сканер .Подключаюсь к ЭБУ лампа на Scan Master USB горит красным и ни чего не происходит.Откатываюсь к версии 3.18 проблем нет.
Сообщение alekcc »
Здравствуйте! Есть вопрос с подключением. Машина Geely CK-1 на ней установлен такой ЭБУ:
Линия диагностики двигателя распологается на 9 пине колодки OBD-2(на 7 пине сидит ABS) поэтому подключение К-линии производилась на 9-й пин.
Блок управления двигателем.rar
При подключении в строке статуса "устанавливается связь" синего цвета, на SM-USB светодиод светится ровным зелёным цветом.
Система XP SP3
Программа Motor-Scan из сборки 3.21.4, со сборкой 3.18 тоже пробовал, подключится не удалось. Подскажите блок на фото не поддерживается? Если надо какие логи сделаю.
Сообщение Андрей »
не поддерживается, по протоколу OBD смотрите.
Диагност Изображение
Сообщение Alexey_TradeM »
Здравствуйте, alekcc
Давайте попробуем сделать следующее:
после запуска ПО Мотор-Скан попытайтесь установить связь с ЭБУ (убедившись, что в настройках соединения указана опция Scan-Master). Затем нажмите на кнопку "Экспорт данных обмена в файл" (белая иконка под заголовком окна программы), сохраните файл с произвольным названием и опубликуйте его в вашем сообщении в этой ветке форума.
Заранее спасибо.
С уважением, Алексей.
