После обновления 3.26.2.1
Re: После обновления 3.26.2.1
Здравствуйте, после обновления 3.26.2 не работает USB ключ MMKey для доступа к программе Мотор Скан. С 3.25 ОК!
mol78, спасибо за прошивку! Попробуем на нашем ЭБУ.
markel35, пожалуйста, проверьте настройки ПО: должена быть выбрана работа через COM-порт и установлен верный номер порта.
Здравствуйте Nikolay, ПО настроено,не работает с MMKey автоопределение, при выборе вручную нет соединения ,пробовал на разных ЭБУ.
Здравствуйте, markel35.
Пожалуйста, снимите логи, согласно информации, представленной по следующим ссылкам: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69172 , http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p72546 .
После обновления перестала работать программа DiSco Motor-Scan с свойм адаптором по СОМ 1
Здравствуйте, pavel1970.
При обновлении ПО автоматически переключается на адаптер Scan-Master CAN. Для изменения настроек, пожалуйста, воспользуйтесь рекомендациями, доступными по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p86907 .
Пишет что у меня нет Лицензий на DiSco Motor-Scan а до этого все было.
Что Вы используете в качестве лицензионного ключа к ПО Мотор-Скан?
Я использовал ВСЕ проги в месте с ДИСКО и у Меня все работало.Nikolay писал(а):Здравствуйте, pavel1970.
При работе с ПО Мотор-Скан не должно быть параллельно запущено другое ПО комплекса Мотор-Мастер. В противном случае, оно перехватит подключенное устройство DiSco.
Я имею виду что все проги Работали.Nikolay писал(а):Здравствуйте, pavel1970.
Пожалуйста, попробуйте выполнить диагностику сразу после загрузки компьютера до запуска какого-либо дополнительного ПО комплекса Мотор-Мастер.
Откинул прогу до V3.25 все работает.Nikolay писал(а):Здравствуйте, pavel1970.
К сожалению, я не могу воспроизвести описанную Вами ситуацию на последних версиях ПО. В случае, если она возникнет снова, пожалуйста, снимите логи работы согласно методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69120 .
А что обозначает эта (скрин) ремарка при онлайн обновлении ?
