Веста М86
Благодарил (а): 17 раз
Re: Веста М86
Сообщение phant0m »
serg100orel писал(а):40 минут на репрог со снятием блока на Весте . Включая инициализацию и адаптацию эбу и робота .
Зачем снимать блок, не проще просто подключиться к блоку и прошить?
Благодарил (а): 95 раз
Re: Веста М86
Сообщение в-72 »
интересно выйдет ли модуль шить роботы. а если выйдет тоже наверное надо будет в разъём шить,по обд нереально :)
Благодарил (а): 13 раз
Re: Веста М86
Сообщение ANDRU0705 »
Задавал такой вопрос, сказали не планируется, жаль.
Re: Веста М86
Сообщение msega »
Веста. Запись через разъём OBD 1ч.10минут. После записи нет запуска. Снял блок и прошился за 5 минут. Машина завелась.
Re: Веста М86
Сообщение archi5300 »
Не может быть так долго, у меня 8-9минут и готово.
Делаю сброс с инициализацией, жду адаптацию ДЗ, выкл. зажигание и жду отключение гл.реле (примерно минут 5 проходит). Все отлично работает, раз 20 прошивал.
Re: Веста М86
Сообщение в-72 »
archi5300 писал(а):Не может быть так долго, у меня 8-9минут и готово.
у тебя компьютер i10 c 20ГБ оперативки наверное.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Веста М86
archi5300, по обд?
Re: Веста М86
Ну конечно по OBD. Через разъемы запись 5.40 мин. по моему.
Re: Веста М86
Сообщение replicant »
А кабель ОБД роднойиз комплекта Mastrer Can ?
Я у себя уже на 2 компах пробовал, корка 3, 4 гб и корка 7 (4 ядра) и 8 гб. Ниразу удачно не прошил по ОБД. Абсолютно чистая свежеустановленная винда, все сервисы ненужные отключены, макс производительность. Грешу на кабель.
Re: Веста М86
Сообщение Voras99 »
Перестаньте заниматься самобичеванием.
Подключайте кабель к разъёмам или снимайте блок, если нет кабеля.
Мотор-мастер шьёт через разъёмы, как автрмат калашникова, при том, любые софты.
Re: Веста М86
Voras99 писал(а):Перестаньте заниматься самобичеванием.
Ну у некоторых через ОБД так же все работает, хочу понять почему у меня не работает так же.
Re: Веста М86
Кабель OBD из комплекта ScanMaster CAN. Я уже писал, что процесс 100% до конца, при включено схеме электропитания "Высокая производительность".
Re: Веста М86
Сообщение agend »
archi5300 писал(а):Кабель OBD из комплекта ScanMaster CAN. Я уже писал, что процесс 100% до конца, при включено схеме электропитания "Высокая производительность".
У вас адаптер смкан какого года? У меня например 2016г.в и не в какую по розетке весты шить не хочет....
Re: Веста М86
Сообщение в-72 »
а у меня 14 тоже так же :D
Re: Веста М86
У меня этого года. Но по розетке так же ни разу не удалось прошить. Вроде абсолютно все требования выполнены. Мощный ноут, много памяти, абсолютно чистая ОС, высокая производительность, лишнее все отключено.
Причем шьет то быстро, до 15 % доходит за минуты три- четыре, но потом происходит перезапуск и сразу же ругань по поводу напряжения.
