Нет флешер при записи как раз обходит служебные области . А данные по ключам в этом ЭБУ лежат не в епром (или не только в епром ) как оказалось . Благо решение иммо офф в данном случае помогло .MegavoltAM писал(а):хм интересный разговор а если будет епром считанный для данной машины и ЭБУ и перезалить в подменник пуск будет ?? по идеи должно быть !!!!!!.................. или и я дофига че пропустил ?? ведь по сути когда делаем чип-тюнинг флешь то переписываем полностью, значит вся инфа о ключах находится в епроме ........а значит если потребуется применить подменник, то из этого блока по идеи достаточно залить епром и пуск будет и на подменнике.
Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Иногда сказывается и такой фактор как загруженность .vasek2007@inbox.ru писал(а):По сути. Ошибку производителя не вижу. Вижу то, что тс так спешил срубить бабло, что на монитор не смотрел. Производитель не мог предусмотреть, что к блоку могут подключаться через М74.
Ты про М86?albertt писал(а):Благо решение иммо офф в данном случае помогло .
Есть такое действие- планирование называется. Запись.albertt писал(а):Иногда сказывается и такой фактор как загруженность .vasek2007@inbox.ru писал(а):По сути. Ошибку производителя не вижу. Вижу то, что тс так спешил срубить бабло, что на монитор не смотрел. Производитель не мог предусмотреть, что к блоку могут подключаться через М74.
М73а классика, подключается как ителма, но в него же не льют ителмовскую прошивку, или я неправ. Некоторые м74кан, подключение как м74, но в него же не льют неКановую прошивку. Бош 7.9.8 восстанавливают вкладкой микас11, но заливают то прошивку от боша. Просто наверное нужно внимательнее быть.
В М73А классику не важно, что записывать, главное, чтобы софт был родной. А Итэлма или Автэл, без разницы. Разумеется, после проверки на предмет защищенности блока. За 10 лет пока не встречал на классике закрытые, хотя люди говорят, что такое тоже бывает.
Тогда такую, чтоб адаптер сгорал до золы.)))))) чтоб навернякаalbertt писал(а):Защиту от "дурака" тоже никто не отменял .
Растолкуй поподробней, нам далёким,что и чего тебе помогло?albertt писал(а): Нет флешер при записи как раз обходит служебные области . А данные по ключам в этом ЭБУ лежат не в епром (или не только в епром ) как оказалось . Благо решение иммо офф в данном случае помогло .
Прошивка иммо офф . Кстати хоть не совсем по теме герметик на М86 так себе , если помыть керхером головняк обеспечен . Сегодня был один уже с такой проблемой .
Видимо, отстал я от жизни. Решение иммо-офф для М86 уже имеется?albertt писал(а):Прошивка иммо офф . Кстати хоть не совсем по теме герметик на М86 так себе , если помыть керхером головняк обеспечен . Сегодня был один уже с такой проблемой .
Тут есть аспект кроме технической сложности. Помните, у избранных было решение ноу-иммо для МЕ17.9.7 УАЗ? Быть оно было, но в народ его долго не пускали. Так и тут...f111uzm писал(а):А в этом разве есть какие то сложности?
Разработчики! Когда будет поддержка ЭБУ М86 с прошивкой I765BH03 ???
