Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
если честно - не проверил. во первых потому как авто работает в основном на газу, во вторых это произошло сразу, не по нарастающей. буквально 3-4 дня назад. да и осциллка не понравилась. по ДД тоже криминала не замечено
Сообщение вальдемар »
mansur005 писал(а):если честно - не проверил. во первых потому как авто работает в основном на газу, во вторых это произошло сразу, не по нарастающей. буквально 3-4 дня назад. да и осциллка не понравилась. по ДД тоже криминала не замечено
Была одна машинко;знакомый купил классику новую и всё жалился,что разом едит хорошо,разом,как прицеп от камаза прицепили.Не хотел с этим человеком связываться(машина,не приделах).Недавно притащил эту машинку,не заводится.Полностью забит,выхлопной тракт.Разбираться не стал,что стало причиной.Выкрутил ДК 1(управляющий),прикрутил к ресиверу и отправил,предварительно узнав,что огнетушитель имеется.Авто новое-пробег 5800 км.
вы вводите меня в сомнения. завтра специально заткну глушитель и посмотрю по ДР изменения.
Вальдемар Тихорчанин оказался прав. должна подьехать. сделаю ещё снимок ДР без ката
Сообщение diag_nost »
Ребят подскажите пожалуйста по осцилограмме картера. Откуда возникает вакуум в картере? ИМХО что это вентиляция картера, и почему вакуум равен прорывам газов? И еще отчего эффект пилы в первом цилиндре? Какую информацию кроме равномерности износа ЦПГ несет осцила картера?
Век живи-век учись<a><img></a>
<a>Сетифицировать ник!</a>
Сообщение Виджар »
Привет! Вот глянь....
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 97&start=0
...вспомнилось что была такая темка у нас. Если что, то можно там и продолжить.
Ко мне обращаться на ТЫ
Виджар привет! Спасибо за наводку, сам как-то проглядел
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Всем огромный привет! Впервый раз после того как купил Мотор-мастер нормально получилось снять осцилку . Хочу узнать ваше мнение о качестве осцилки. Синхра с 1 цил неважная т.к снимал с инд.дат ДПКВ соединял прямо на Диско. Но всетаки знаем где какой целиндр :D . И мое мнение, что клапана впуска поздновато открываются. Или растянут ремень ГРМ. Если бы мотор был 8 кл то понятно что надо рег. клапана. В этом случае я подозреваю компенсаторы. Это мое мнение, диагноз новичка. Помогите разобраться. Заранее благодарю!!
Сообщение Alan »
Для 16 кл картинка не правильная, углы впуска не так ставятся. Вот эталонная из этой темы, читай тему.
Датчик не прорисовывает все вершинки, может задушен, попробуй отверстие сделать больше.
Да скорее всего! У меняя с ДР идет толстая трубка и перемычка на тонкую трубку которую я с трудом надел на штуцер пласмассового рессивера Там она и душится :(. Спасибо за оперативный ответ. Устраню косяк и выложу осц поновой!
Сообщение Alan »
Лучше всего подключаться к штуцеру ваккумного усилителя тормозов, через короткий переходник на трубку датчика.
Сообщение Ibif »
Друзья, а что делать при использовании фильтров, чтобы не обрезалась осцилка справа?
Пока не включаешь фильтр - осцилка полная, как включил, то правой части уже нет. Н-р если синхронизация с ВВ провода, то второй ВВ импульс уже пропадает
Доброе утро!! Вот сделал как вы советовали соединил шланг ДР на вакуумный штуцер и совсем другая картина! Посмотрите и оцените если не трудно. :?
Сообщение Alan »
Вот теперь совсем другое дело! Только остается непонятно, где именно 1-й цилиндр, где импульс от искры,
а где наводка... почти одинаковы импульсы.
PS. Среднего синхроимп не должно быть - это наводка, и она сбивает с толка..., где 1-й
Последний раз редактировалось Alan 10.07.2011, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
всё верно я говорил ранее что дат.синхр ДПКВ Его надо доработать или сделать другой. Спасибо!! Буду дорабатывать синхру. Извини за глупый вопрос как правильно соединить щуп к ДПКВ ? :? Просто боюсь что то не правильно сделать и спалить что нибудь
