М74, М74К, М74_CAN
Re: М74, М74К, М74_CAN
Поездите несколько дней, возможно перепишет адаптации.
Сообщение Dr.x-ray »
Sergey писал(а):Поездите несколько дней, возможно перепишет адаптации.
Понял, спасибо, попробую.
Ну и заправки попробую другие.
Я предупреждал - не ослиный 95-й
Sergey писал(а):Я предупреждал - не ослиный 95-й
Ну и я ж без претензий )))
Сообщение kmsinger »
Сергей здравствуйте. Очень благодарен за ваши прошивки. За 3и года на своём авто перепробовал множество прошивок.
Авто калина 8 кл. М 74 i444ci07.
На всех других авторских прошивках, детонация нет-нет, да присутствует. В вашей прошивке этого нет. Холостой ровный. Отклик на педаль, адекватный, расход тоже устраивает. На вашей прошивке ездить КОМФОРТНО.
НО!
Есть один маленький баг в прошивке. При долгом движении на 1-2 передаче(без нажатия на педаль газа) в пробке например. Авто маленько дергается. А также дерготня под сброс газа на передаче.
При переборе\заливке прошивок от разных авторов, выяснено, что на прошивках от некоторых авторов, нет такого. А на вашей есть :/
Не хочу ездить на других прошивках. Хочу на вашей!
P.S. Прошивку покупал на оф сайте. В июле этого года. Евро - 2.
Можете пожалуйста доработать этот косячок.
Этим прошивкам сто лет в обед и первый раз такое слышу, сам их прошил немерено тоже.
В таких режимах езды ничего не трогается, мне динамика нужна, а это совсем другие режимы.
Калибровки под сброс газа вообще никогда не трогаю ибо обжигался уже, кто говорит сделай чтобы обороты быстрее падали, сделаешь и тут же крик - зачем так быстро падают, машина клюет. Поэтому оставляю заводские.
Видимо вы попадаете в режим ПХХ, когда отключается и включается подача топлива при торможении двигателем и последующим нажатием газа. Такова действительность нашеблоков и ПО в них.... Как в бошах тут никогда не будет.
В общем, или ЭБУшка адаптировалась, или бензин в баке "обновился" нормальным с другой заправки - звенеть двигатель перестал. :ura: Расход замер на 6,5 литров (был 6,8-6,9) на сотню.
Спасибо за прошивку! dance
Сообщение андрей79 »
Сергей скажите какую прошивку можно поставить вместо i484gr16 датцун ,15г. в двигатель установили облегченную без стыковую шпг как на новых грантах FL
Сообщение FilipFry »
Добры день. Есть такой вопрос.
Прошивка от ММК I414DE07_Е-2.bin, машина Самара 1.6
Удален катализатор.
Сначала началось то, что она полностью прогрета, на ХХ закрывать дроссель до «0» (подсоса воздуха нет, продували дымогенератором 2 раза).
Ну и расход воздуха 9-10 кг/ч.
Потом, при сбросе адаптаций (сброс ЭБУ и Инициализация ЭБУ) (ну ведь не должно быть такого) сейчас на ХХ поджирает 12-13 кг/с, и мгновенный расход прыгает с 1.1-1.3 литра/час . Положение дросселя 2-3 %.
Дроссель мылся ну тысячи 2 назад.
УОЗ на ХХ прыгает от -6 до - 0.7
Впрыск варьируется с 4.56 до 4.9 мс.
Клапана регулировались тысяч 7 назад.
Вот что ей опять ненравится ?(( Даже приора стоявшая 2 года жрет 0.8-0.9 на ХХ и впрыск 2.9 где-то (((
В колхозе больше всех работала лошадь, но председателем так и не стала...
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alekseivaldai »
Внимательно смотрите поток данных и включайте голову(коррекции и т.д.).
Сообщение Fox11z6 »
Здравствуйте! Прошил Гранту АТ I465AGK5 соответствующим ПО супер динамик с магазина. Провел сброс и адаптацию, как положено. В итоге машина не может завестись без педали газа. Происходит следующее. Положение д/з 3,4%, и когда пуск схватывает, и следовало бы перейти в ХХ, заслонка не приоткрывается и авто глохнет. Если хотя-бы чуть-чуть нажать педаль газа, заслонка начинает регулироваться компьютером и запуск производится без проблем. Уважаемые, более опытные коллеги, кто сталкивался с таким явлением? На саму программу ничего сказать не хочу, так как с иными авторами прошивок похожая история, а до репрога на стоке запуск происходил без проблем. Поправил калибровки пуска и ХХ в сток, но это не помогло. И да, на сток хозяин не желает возвращаться:)
Проблема решилась переносом калибровок в сток, слитый с компьютера клиента!
Последний раз редактировалось Fox11z6 08.05.2020, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 596 раз
Сообщение IGOR7195 »
Fox11z6 писал(а): 11.02.2020, 05:00 Провел сброс и адаптацию, как положено. В итоге машина не может завестись без педали газа.
А заслонка при этом мылась?
Сообщение Fox11z6 »
IGOR7195 писал(а): 11.02.2020, 07:15
Учел это и отправил владельца промыть дроссельный узел, но все равно не могу понять, почему она не регулируется при пуске. К примеру после включения зажигания она открылась на 11%, потом упала до нуля и тут же поднялась примерно на половину(адаптируется), и даже в этот момент, поймав ее в положении 6%, при пуске она встает на 3,4% и не откроется больше, пока не нажмешь педаль газа.
Благодарил (а): 159 раз
эта тема предназначена для другого ! уважаемый Fox11z6 откройте тему в соответствующем разделе и там занимайтесь ремонтом !! позже тема будет почищена
Fox11z6 писал(а): 11.02.2020, 08:01
Вы ЭБУ сбросили к заводским настройкам,как думаете на заводе дроссель уже с грязью внутри устанавливают?Если тяжело это понять,то бросьте это дело.Адаптация после промывки дросселя делается,а не до промывки.Извиняюсь за флуд,подчистите тему потом
