Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, air09.
Пожалуйста, приложите текст ошибки или ее скриншот.
Сообщение air09 »
Николай, ошибка та же, что была раньше: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 95#p138417
, но в этот раз я скриншот не сохранил, и количество знаков n/r/n/r/... не считал, может, что другое было?
Николай, Вы меня озадачили, я не уверен.
Бегло смотрел на окно с ошибкой , т.к. не было сомнения, что ошибка та же, что и была, потому не сохранил.
С уважением, Алексей.
Сообщение Nikolay »
Если не затруднит, пожалуйста, после появления ошибки зайдите в Сервис и сохраните лог операции оттуда: должно сохраняться 2 файла (*.xml и *.dat). Пожалуйста, пришлите их оба.
Здравствуйте Nikolay. Установил 3.34 , получил лицензии на бош, после прошивки своего блока бош 7.9.7+ не получается перейти на сканер не передергивая шнура. То есть после удачного репрога диод на см-кан гаснет и пока не перевоткнешь шнур юсб не выходит на связь со сканером. С чем это связано? И еще вопрос, при подключении к мл2 бесконечно скачет прогресс подключения! с чем это связано?
Сообщение air09 »
Nikolay писал(а):зайдите в Сервис и сохраните лог операции
Вот:
папка.7z
Сообщение Nikolay »
air09, обновление на тест прикреплено.
жека_102, после завершения работы с ЭБУ необходимо нажать на кнопку "Отключиться".
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Естественно отключиться нажал, погас диод на приборе и пришлось шнур передергивать, чтоб подключиться к сканеру.
Сообщение air09 »
Николай, на этот раз всё получилось! Считал один раз флеш без проблем, и 3-4 раза считал/записал калибровки.
При записи некоторая задержка на 99%(257/259), которая насторожила, но при этом всякий раз процесс завершался успешно.
Все эти операции делал с резистором, впаянным согласно рекомендации производителя от L-линии на "+".
Вопрос: что делать с установленным переключателем K+L , он нужен? Или это народное творчество и его надо отпаять за ненадобностью?
Благодарил (а): 17 раз
В конце записи задержка эт нормально
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
Здравствуйте! у меня вот такой вопрос к Производителям!
МЛ-2 поддерживает прошивки только распакованные, примеру м797 832 кб.
будет ли поддерживаться в дальнейшем крипт?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, prostodrug.
Да, в одной из следующих версий ПО запаковынные прошивки будут поддерживаться на уровне ML1.
Возможно ли в МЛ2 , после выбора прошивки для записи , сделать дополнительное окно....что то вроде "ВЫПОНИТЬ ЗАПИСЬ" и варианты "ДА" и "НЕТ"......то есть чтоб запись не начиналась автоматически после выбора прошивки
думаю эта лишнее..
так как есть удобнее, подключится, Запись, выбор прошивки и воля . :pivo:
Иногда , пока по тачпаду пальцами елозишь,чтоб прошивку нужную выбрать,можно случайно щёлкнуть не на то ,что нужно
Сообщение valnatic »
Да, ты прав, лучше чтобы пауза была.
Валерий
