какую посылкуYurig писал(а):Начитался! Жду с нетерпением посылку.
Диагностика ВВ части мотор-тестером
Извените У меня таже проблема что у turasovnm :
"Вчера не смог снять парад на трамлерной классике.(осцилка прилагается).Что делал:Переставлял (искал положение) датчик 1ц. на проводе,Двигал шкалу (стрелку) синхры,Менял высоковольтные провода,менял напряжение питания спарка (11-14 вольт) - не помогло.Двигательработал ровно.Может кто сталкивался? "
"егодня на трамлерной классике история полностью повторилась.
Ни какие мои манипуляции не привели к желаемому,единственное что позволило посмотреть порад этио отключение питания (+) спарка.
Парад появился на 5-6 секунд и после опять плавно съхол с экрана
вправо.Отключение плюса востанивливает работу стабильно (каждый раз на 5-6 сек.) Может производители что-то подскажут? "
У меня тоже диаграмма съехала в право .Манипуляции с проводами,кнопками и крутилками не помогают (все варианты).
Зависает прога при отключение или переходе в другое окно. Помогает только передернивание USB или презапуск. Пробовал на класике, Газелях ,09,14. Парад просматривается очень редко
Перешел на НП Раньше токого не замечал Пробовал переустанавливать DiSco Motor-Master. Перепаял все шнуры. Жду советов
Я же и говорю что из за проводов. Мерять в таком случае тестером провода. Уголёк. Резистор помехоподавительный. Тщательно осмотреть крышку. Бегунок снять и с обратной стороны рассмотреть нет ли трещин и следов перегрева. Не сгорел ли петушёк на бегунке (из за этого увеличивается зазор в разносчике.) Помыть,протереть ВВ провода от грязи и пыли .Aalkor писал(а): Так в том то и дела что с зажиганиеми все было в порядке Уважаемый Gnat А из-за проводов такое может быть Или варианты
Добрый вечер! Записал свою первую осцилограмму!!! Классная штука, осцилограф! И сразу вопрос: на первом цилиндре был отрицательный импульс, я не стал менять провода местами, а поставил синхронизация по 4 цилиндру, так можно делать? Параметры правильные будут? Или надо местами менять провода(высоковольтные). И еще вопрос: если катушки раздельные откручиваем, кладем, подключаем через доп.провод или сами катушки надо с массой соединять?(надеюсь вопрос поймете).
Не надо ничего соединять с массой! Снимаем ИКЗ и между ИКЗ и свечёй ставим переходник из высоковольтного провода а на него датчики МТ но парада не будет .Будете смотреть по одному цил. Что касается синхронизации по 4 ому всё будет также как и по первому только порядок цилиндров будет 4,2,1,3.
