М74.8, М74.8+, М74.9
Благодарил (а): 56 раз
Re: М74.8, М74.8+, М74.9
Сообщение денис18 »
Sergey писал(а): ↑16.07.2025, 17:27
Мне тоже хочется ответить - еще прошивка виновата если спустит колесо, сгорит лампочка и закончится бензин....
Приветтвую.
Ну чтош.
По прошивке I835GC02 , задавал вопрос ранее.
Всё решилось другой тюн прошивкой , в которой переработан алгоритм управления дроссельной заслонкой.
Но и стоит она дороже конечно.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение sander »
Рустам73 писал(а): ↑14.02.2026, 11:24 Покупал в магазине I865LB52_e2. можно поставить вместо I865LC53?
Можно.
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
Сообщение sander »
Сергей Васильевич, скажите, а в прошивке I865LC53 отключено ограничение оборотов при движении задним ходом?
Сообщение Slavavtodoc »
I865LC53 Ларгус, проблема движения задним ходом не решена в прошивке из магазина, клиента отпустил, денег пока не взял, жду решения. Второй раз оплачивать у другого калибровщика нет особого желания, да и по АвтоВАЗу у Сергей Васильевича самые комфортные калибровки.
Сообщение sander »
А Вы обращались к СВ с просьбой отключить ограничения заднего хода?
Благодарил (а): 101 раз
Эх. Мог бы клиенту сказать- теперь, после прошивки, можно приподнять ручник, чтоб загорелась лампочка и обороты будут выше. :D
Сообщение sander »
С ручником, так себе вариант! Лучше в прошивке эту проблему устранить.
Сообщение Андрей710 »
vasek2007@inbox.ru писал(а): ↑19.02.2026, 21:05 Эх. Мог бы клиенту сказать- теперь, после прошивки, можно приподнять ручник, чтоб загорелась лампочка и обороты будут выше. :D
Извиняюсь ,что встрял в диалог .
А как блок (Прошивка ) это видит ,что поднят ручник ?
То что включена задняя ,тут понятно ,-сигнал с концевика включения ОЗХ заведен непосредвственно в ЭБУ ,а с ручником как ,-чрез приборку по CAN-шине в блок что-то идет ?
Честно, не вникал конечно ,да и в калибровках копаясь,что-то не обнаружил ,-или не внимательно смотрел ?!
Да. Ручник видится в КАН шине
sander писал(а): ↑20.02.2026, 09:09 С ручником, так себе вариант! Лучше в прошивке эту проблему устранить.
Что-то видел такое в редакторе. Нужно глянуть
Да. Есть корректировка.
Сообщение денис18 »
Привет коллеги.
Ну вот и I832GA02 подъехала теми же косяками при трогании и езде на первой передаче.
На холодную так же дёргается .Есть какие-то подвижки в эту сторону?
Давно есть. Я прогреваю машину
денис18 писал(а): ↑21.02.2026, 11:59 Привет коллеги.
только замена EFI-Китай форсунок на БОШ0117 или Дека 1118-ххх-20 ,решается данная проблема на этих авто (на нивах также ,но там еще и как обычно толком не работающие гидрики на низких оборотах ХХ !)
vasek2007@inbox.ru писал(а): ↑21.02.2026, 06:52
Да ,тоже самое видел и у своём редакторе .
А вот ,никто случаем тупо ,по рУсски ,не пробовал отключить сигнал концевика ОЗХ в КПП от ЭБУ ,-какакя реация будет (концевик от ручника пока не трогаем !)
