Микас 124
Re: Микас 124
Здравствуйте, sergej2318.
ЭБУ M12.3 (M124) построено на базе M114 и поддерживается адаптером Scan-Master USB.
Re: Микас 124
Мне нужно поменять базовое ПО R14 на R15 и тюн. калибровки.Подтвердите правильность моих
действий! Подключаюсь, читаю флешь. Сохраняю,загружаю базовое ПО R15 размером 107кб записываю флешь и не отключаясь загружаю и пишу калибровки 128кб после записи отключаюсь!Так правильно ? Или нужно после записи ПО отключиться и потом заново подключиться для записи калибровок!
Re: Микас 124
Здравствуйте, vvv777.
Да, все верно. ПО Мотор-Лоадер само произведет все необходимые действия.
Re: Микас 124
отключиться надо перед калибровками. я раз не отключился и запись оборвалась на 90% а потом блок не выходил из режима программации и уснул. поднимали комбиком.vvv777 писал(а):Мне нужно поменять базовое ПО R14 на R15 и тюн. калибровки.Подтвердите правильность моих
Re: Микас 124
У меня была такая проблемма, когда я только тестировал модуль. Проблемма оказалась в ОС. На стационаре запись калибровок (после ядра) заканчивалась ошибкой, на ноуте всё писалось без проблемм, ядро и тут же калибровки.
- ядро прошивки - до 131 072;
- чистые калибровки - с единственной калибровокй (65 536 байт), с 2-мя (131 072 байт), 3-мя (196 608 байт), 4-мя (262 144 байт);
В качестве имени калибровки, отображаемой в сканере, всегда будет использоваться имя первой калибровки.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: Микас 124
Господа!!!! А не кто не пробывал шить через ОБД, при этом просто взять и подключить лишь к-линию из программатора в разъем ОБД
Re: Микас 124
Не совсем понял, зачем подсоединять только к-лайн в разъем OBD-II? Просто подсоединял кабель OBD-II, купленный на сайте в диагностический разъем OBD-II и так прошивал.skull писал(а):А не кто не пробывал шить через ОБД, при этом просто взять и подключить лишь к-линию из программатора в разъем ОБД
Re: Микас 124
Приветствую, коллеги!
обратился Соболь микас 12,3 M124152GJ294063
читал и на столе и через обд есть отличия с адреса 0* С0000 (как я понимаю это область еепром, сервисные записи)
вычитываю 832Кб. калибровки , как я понял 128Кб. лежат по адресу с 0*80000 по 0*A0000
вопрос:
калибровки мод как пишем?
вставляем в full по указанным адресам
или
указываем программе файл калибровок (128Кб) и программа сама всё сделает.
???? работаю нашим motor master can
вопрос:
или
Re: Микас 124
просто открываем мод калибровки и пишем. Мотор мастер все сам сделаетfillfirst писал(а):Приветствую, коллеги!
вопрос:
или
Re: Микас 124
хорошо. буду пробывать.
всё равно не ясно зачем читает 832Кб. если там всё "0000" из полезного только калибровки)) 128Кб.
Re: Микас 124
Считанный файл мотор-лоадером можете приложить? Можно было сравнить с выложенным фулл.
Re: Микас 124
http://club.motor-master.ru/download/file.php?id=27126 тут выложен считанный motor loader файл 832Кб.
запись по диагностике прошла успешно.
Re: Микас 124
вот, а вы боялисьfillfirst писал(а):http://club.motor-master.ru/download/file.php?id=27126 тут выложен считанный motor loader файл 832Кб.
Re: Микас 124
Красиво раскладывает мотор-лоадер. Думал, это с адакта.fillfirst писал(а): тут выложен считанный motor loader файл 832Кб.
