М73
Re: М73
Иденты менялись? В обоих случаях.
Благодарил (а): 111 раз
Re: М73
Сообщение prostodrug »
Kimmaster писал(а):Иденты менялись? В обоих случаях.
Дядя Сань, да менялись иденты, ша только проверил на ЭБУ от классики , I327RD08, прошился и без доработки в Автел и Обратно.
все сфоткал, ша пришлю их.
Re: М73
Я Чипом не занимаюсь, но много читаю( всё надеюсь начать бабки грести лопатой :D :x ), что-то откладывается, а вы рушите мои устои сложившиеся! :?
Re: М73
вот фото, получилось не очень, но можно разобраться!
Re: М73
Kimmaster писал(а):Я Чипом не занимаюсь, но много читаю( всё надеюсь начать бабки грести лопатой :D :x ), что-то откладывается, а вы рушите мои устои сложившиеся! :?
не тяни )))) начинай уже :pivo:
Благодарил (а): 78 раз
Re: М73
Сообщение dimka112 »
prostodrug писал(а):вот фото, получилось не очень, но можно разобраться!
Жду таких же фотографий но с записью в классический блок, серийной прошивки A373DB04. А если честно, то не рекомендую это делать.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Re: М73
Согласен, но у меня их (М73) навалом :D кроме Автела
Re: М73
Если много М7.3, сделай из блока 21124 или 21126 закрытый Автэл(Я для экспериментов такой сделал. что б можно было поставить и на 8кл. и на 16кл, перед репрогом даю клиентам в начале прокатиться). Если лить в классику Автел, блок можно выкинуть (нет канала ДД)
Благодарил (а): 345 раз
Re: М73
:D у меня с приоровским М73 так не прокатило из Автел в Ителму так и остался Автелом :(
Re: М73
И останется. Главное работает.
Re: М73
:D ну а куда он денется :D
Благодарил (а): 92 раза
Re: М73
Сообщение Nikolay »
Если Вы записываете закрытую прошивку в открытый блок, все зависит от типа загрузчика, который в ней находится. Часть загрузчиков при старте автоматически закрывают ЭБУ, часть - оставляют процессор открытым. В любом случае, следует иметь ввиду, что с очень большой степенью вероятности Вам может попастью прошивка, закрывающая процессор и откат обратно будет невозможен.
Благодарил (а): 110 раз
Re: М73
Это только для М73 на переднеприводных?
Re: М73
Сообщение injektservis »
Kimmaster писал(а):
VL@DIMIR писал(а)::) теперь блок будет только Автел :idea: чтобы вернуть его в Ителм только менять процессор
А это тогда, как расценивать? :| Кто из вас неправ? :D
поверьте, знаю что пишу!!! и этот опыт сделал сам, и по сей день работает на машине..
расскажу как было, после перепрошивки Ителму на Автел, поставил на машину, Чек не горел, выяснилось, сгорел предохранитель ГР, заменил, завелась... покатались маленько, пальцы сильно стучали, и решили вернуть прежнюю...
пробовал подключиться без д. не подкючилась, а с доработкой подключился, и прошился...
Получается что толко у Автелов такая западня... Если Ителму можно откатить обратно, то Автел точно нет... Не зря они заклепки посадили на корпус, что мол нечего там делать...!
Re: М73
Сообщение victor.balihin »
Обновлением 3.29 не смог прошить М73 автэл.Считал прошивку,а писать не захотел.Есть у кого такая проблема?
