программирование ларгуса EMS- 3132
Re: программирование ларгуса EMS- 3132
нет. это управляющая программа двигателем. она вам не нужна. просто для понимания сути.
А вот по БСЛ подготовить программу и залить в другой блок , нужно хотя бы разок сделать
зачем придумывать заморочки???
делать больше нечего. подготовьте файлик тектовый. скиньте всю инфу туда. потом при необходимости залезете.
что не понятно спросите.
зачем всё усложнять. блоков на автомобилях сотни. вы каждый будете вскрывать и тренироваться?
будет задача что сделать с делаете.
Согласен, к чему лишний раз вскрывать блок? Чтобы клиент обвинил вас в том, чего даже и не было? Другое дело, когда без вскрытия не обойтись. А просто так, какой смысл? :|
вскрывать при необходимости. иначе при попадании воды в него, надо будет купить новый эбу.
Сообщение putnik51 »
А если я хочу иметь подменный на разные авто. Я что калибры менять буду?
Был недавно клиент с Ларгусом. Сколько крови попил пока я ему доказал , что проблема в ЭБУ (ключ на зажигании). А был бы подменный блок поставил и убедил. Я же убедил только когда на его глазах вскрыл блок и показал сгоревший элемент.
при установке на другую машину надо опять чистить еепром.
putnik51 писал(а): Сколько крови попил пока я ему доказал , что проблема в ЭБУ (ключ на зажигании).
Ну, не верит и флаг ему в руки. Отфутболить такого клиента. Тем более что его блок даже снаружи уже запашком должен был тянуть.
rins писал(а):при установке на другую машину надо опять чистить еепром.
Вот для этого и изучаю.
Иоанн писал - Ну, не верит и флаг ему в руки. Отфутболить такого клиента
Отфутболил бы , но для моей провинции каждый клиент дорог. На каждом углу у дороги , где есть гараж ,есть и диагносты с дешевым маршрутником , ошибки читают и подряд меняют датчики , на авось.Работы для молодежи очень мало ,все устремились в авторемонт. Причем так - снимают гараж и оформляют на одного , а работает человек 5-7 .
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
С такими клиентами поступаю так: мне не веришь езжай в другое место, а вот когда они потом с кучей дачиков в багажнике приезжают назад беру полторы две цены, хотя стошек на нашу деревню тоже тьма.
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Сообщение iohan »
А я вот что-то не въеду.. ПО обновил. Но не вижу у себя в лодыре вкладки EMS3132... Где ее искать? :)
Благодарил (а): 159 раз
iohan писал(а):А я вот что-то не въеду.. ПО обновил. Но не вижу у себя в лодыре вкладки EMS3132... Где ее искать? :)
ну ежели обновили то должен быть ! :) т только в справке подключение другое, отличается от этого почему то viewtopic.php?p=117216#p117216 надо будет разобраться
Благодарил (а): 112 раз
Получится ли перевод с евро-4 (евро-3) на евро-2 при замене только калибровок?
Получится. Делал калибровками на ГБО даже евро-0.
Знаю. Тренировки прошел успешно.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Широкий писал(а):Получится ли перевод с евро-4 (евро-3) на евро-2 при замене только калибровок?
Вот вопрос то хороший. Калибры перелил и все Е-2. Вопрос сопутствующий, при этом можно ли физически убирать ДК-2? Где не спрашивал везде пишут вроде нет, нельзя! Датчик должен "физически" присутствовать...
