Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Сообщение serg100orel »
Чем не поддержка http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1156
Я модулем этим помледнюю и шил....)))
Диагностика и чип-тюнинг https://serg-motor-diag.wixsite.com/orel
https://vk.com/tundobry
Благодарил (а): 158 раз
народ кто может проверить мою догадку...........ну ессно когда придет машинка на репрог, сегодня было 2 весты и наконец то увидел ошибку "неверный размер флеш" так вот оказалось что на открытом такую ошибку дает если нет контакта на 2 выводе см скрин, на закрытом ЭБУ если нет контакта на 1 выводе см скрин !, когда устранил проблему все пошло с первого раза, отключаю и сразу ошибка неверны размер ! воспроизводилось постоянно только на открытом ! на закрытом воспроизвести не удалось эту ошибку больше.
Сообщение Maikl1105 »
MegavoltAM писал(а):народ кто может проверить мою догадку...........ну ессно когда придет машинка на репрог, сегодня было 2 весты и наконец то увидел ошибку "неверный размер флеш" так вот оказалось что на открытом такую ошибку дает если нет контакта на 2 выводе см скрин, на закрытом ЭБУ если нет контакта на 1 выводе см скрин !, когда устранил проблему все пошло с первого раза, отключаю и сразу ошибка неверны размер ! воспроизводилось постоянно только на открытом ! на закрытом воспроизвести не удалось эту ошибку больше.
Дважды перепроверял контакты. Всё равно выдает ошибку.
Но самое интересное три дня назад с таким же блоком проблем не было.
Maikl1105 писал(а):Дважды перепроверял контакты. Всё равно выдает ошибку.
а поверяли где ??? мне пришлось менять контактные группы и пропаивать мм-коннект, ...... пришлось бежать в радиомагазин от частого туды сюды развалились внутренности и на плате поотваливалось ! а потом уже пробовал воспроизвести ошибку тупо не подключая эти контакты. !!! так вот на открытом как только не подключен контакт 2 сразу ошибка неверный размер!
Спасибо! Разберу проверю!
Благодарил (а): 345 раз
хотите поговорить о ценах на работы идите в соответствующий раздел
В следующий раз отправитесь на отдых без обид 8) тему почистил
Сообщение ura12345678 »
Не могу подключиться к ЭБУ М86 (Веста) с прошивкой I765BH03, подключал и по справке и без кан результат один неверный размер флеш |0
ura12345678 писал(а):Не могу подключиться к ЭБУ М86 (Веста) с прошивкой I765BH03, подключал и по справке и без кан результат один неверный размер флеш |0
выше прочитайте может поможет !!!! http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 20#p186819 в блоке М86 2 точки подключения разрешения программирования ! и вторая точка располагается вплотную с CAN1L, при подключении проводков из за того что очеень плотно контакт нарушается либо на соседней точке либо само разрешение. Мне пришлось немного рассверлить шаблон что бы туда подключение стало более удобным и контакты нормально сидели на своих пинах.
MegavoltAM писал(а):выше прочитайте может поможет !!!! http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 20#p186819 в блоке М86 2 точки подключения разрешения программирования !
Подключал всевозможными способами не помогло, взял другой камп и вуаля dance . Подключал без кан и С2. Интересно обычным калайн адаптером попробовать прошить.
Благодарил (а): 101 раз
Вчера при программировании грэйд иксом, через диагностический, был увален М86 на хрэе.. Обрыв связи в самом начале записи. Попросили поднять. Подключился сразу же простой вкладкой ( не восстановление). После нажатия на клавишу записать выскочило окошко " не верные данные бутлоадер. Исправить?" нажал " да" запись прошла вполне успешно. Автомобиль запустился. Так и не воспользовался вкладкой " восстановление" . модуль работает отлично. Спасибо разработчикам. :pivo:
с такой же проблемой привозил коллега из диллерского центра ну можно сказать что друган по рыбалке )) но мне уже пришлось воспользоваться вкладкой восстановление так не хотел писать ............... !! модуль замечательный согласен ))).
Кто может прояснить такой вопрос. Мне прислали считанный у Хрей 1,8 файл прошивки. Считывался модулем МЛ2 для обычных М86, ну и по надписи видно, что открытый M86 - открытый 30 сен 12 58 19 . Но у меня открывается модулем СТР7.0 для ЗАКРЫТЫХ блоков. Да и 1,8 Хреи так-то закрытые. :|
Записал он также модулем для открытых блоков. Это как так? Это модуль для открытых блоков, он и для закрытых тоже? Если так, тогда зачем другой модуль, для закрытых? Им он не смог даже соединиться, только для открытых. На чиптюнере эта прошивка I785XF06 XRAY, 1.8 16V VVT, ПО Итэлма. Однако, судя по модулю, это ПО ВАЗ.
Последний раз редактировалось Иоанн 01.10.2017, 07:40, всего редактировалось 1 раз.
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
vasek2007@inbox.ru писал(а):Вчера при программировании грэйд иксом, через диагностический, был увален М86 на хрэе..
А можно чуть больше подробностей? Зачем Cod-x _ом шили Хрей? Было какое-то предписание? Какое По на какое меняли???
Кстати, Грейт-икс уже полгода назад переименовали в код-екс.
Мне тоже многое не понятно с этим блоком.
Были ряд обращений в техподдержку - после прошивки не заводится...
- I785VAH6
- I785XF06
и еще парочка с другими проблемами, типа дроссель работает неадекватно или ошибки появились по генератору или стартеру.
Выход был такой - парни высылают стоковые прошивки с этих блоков, перебрасываю калибровки в присланный сток, все нормально.
Первое, что приходит в голову - в магазине косячные прошивки.
Но... Смотрю по базе, со времени появления этих прошивок в магазине, всего два конкретных обращения по незаводке и два с непонятными ошибками.
Сравниваю имеющиеся у меня стоки с присланными - в калибровках нет различий, в Хексе есть, дальше не рыл.
Могу выложить эти пары, поразбирайтесь.
