Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Sh_Juri »
Это я не увидел внешнего питания(13.5v), или его нет?
Сообщение agend »
Sh_Juri писал(а):Это я не увидел внешнего питания(13.5v), или его нет?
у кабеля? Или у скан мастера?
Сообщение Рудольф »
не смог связаться с ларгусом МЛ2. скан-мастер кан, подключаю его к компу, питание /крокодилы/ к батарейке, разъем обд к машине горит зелёный с/диод. открываю МЛ2, выбираю нужный модуль, включаю зажигание, жму установить связь. светодиод тухнет и тишина, связи нет, статус молчит. лог
лог.zip
что не так?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Рудольф.
Пожалуйста, удостоверьтесь, что в Вашем кабеле OBD-II в разъеме DB-15 стоит подтягивающий резистор номиналом 5-10кОм между 1 и 2 выводом.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Vermilion88 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Рудольф.
Есть, Ваш кабель, даже пара - между 1 и 2 стоит 1.2 ком. Это как понимать?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=71&t=4063 последний пост.
Сообщение Рудольф »
действительно нет резюка.
Благодарил (а): 110 раз
Вопрос к разработчикам: Почему до сих пор нет модуля для Кефико 7.9.7 для записи через диагностический разъём ? Ведь модуль БОШ М(G) 7.9.8 прикрутили.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение GK110 »
В техподдержку
Поставил все по алгоритму(почти 10 часов мучений) - подключаю SMC не дает серийный но Elite есть.
Забрал у товарища SMC и на том же компе без переустановки ПО - Elite появляется сам и серийный тут как тут.
Последний раз редактировалось GK110 14.07.2015, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение avtomas »
вопрос разработчикам: модуль 17.9.7.1 планируется или можно не ждать?
Сообщение GK110 »
avtomas писал(а):вопрос разработчикам: модуль 17.9.7.1 планируется или можно не ждать?
Поддерживаю вопрос.
Сообщение Nikolay »
Широкий, добавление данного ЭБУ на текущий момент отложено.
GK110, Ваш ключ Senselock неисправен. Для его отправки в ремонт, пожалуйста, воспользуйтесь автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке: http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
avtomas, работы над поддержкой ЭБУ ME17.9.71 будут вестись в сентябре этого года.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение vlad73 »
А по раньше никак нельзя? Прошивки на данные блоки есть в магазине, а вот зашить получается нечем?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, vlad73.
Подумаем, но обещать ничего не могу.
Сообщение avtomas »
Нормально , сентябрь уже близко.
