Motor-Loader 2 (загрузчик)
Что может быть? Установил на ХР Disco, поставил файл лицензии для Бош 17.9.7, а при попытке выбрать нужный блок появляется такое окно:
Что-то, молчат все. Уважаемые разработчики, подскажите, в чем проблема.
Переустанови NET Framework 3.5, у тебя в окне это открытым текстом написано.
Пробую залить ПО в блок ME17.9.7 (без доработки)
Выходит ошибка:
Net Fraemwork и.т.д стоит.
Выходит ошибка:
Open to cooperation. Call me: +7707518600Five
другие блоки пробовали залить этой прогой?Khutr писал(а):Пробую залить ПО в блок ME17.9.7 (без доработки)
Выходит ошибка:
7.9.7+ например
Нету других, экспонат появился пару дней назад, сегодня ПО взял для блока, решил попробовать.таран писал(а):Net Fraemwork и.т.д стоит.
7.9.7+ например
Щас на виртуалке ОС чистую запущу - проверю. Но не думаю что ось моя корявая )))
нет, скамастер кан + мм-конект+шаблонтаран писал(а):шнур для эбу сами делали?
prostodrug писал(а):Для записи выберите распакованную прошивку.
Криптованую не льет?
ну вот нафига городить такое? давайте с линукса под вайной будем пытаться, а потом засерем напрочь весь форум, типа:"не работает" |0Khutr писал(а):Щас на виртуалке ОС чистую запущу - проверю. Но не думаю что ось моя корявая )))
если заниматься сменой по в эбу, так имейте нормальный инструмент, а не отлом виртуалки под зверем
зы. как всегда флужу, пардон, форумчане, не могу сдержаться
не видишь выхода, ищи вход
С чего вы взяли что отлом? откуда такая информация что зверя юзаю? Надо будет на CentOS буду запускать, или вообще на OpenVZ ноде. Это личное дело каждого, семерку юзаю 64бита, тестил на XP SP3 что на виртуалке, те же грабли.
Нет что бы совет дать - надо обязательно съязвить.
Спасибо. Буду знать.prostodrug писал(а):Нет, только Декрипт, на МЕ17 размером 1.500 кб.
А вам, прежде чем огрызаться, почитать не мешало бы. http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=3277 Без году неделю на форуме советы умные даете всем. А сами обкакались жидко...Khutr писал(а): Нет что бы совет дать - надо обязательно съязвить.
