Соединение с ЭБУ
Благодарил (а): 10 раз
Re: Соединение с ЭБУ
Сообщение ditrih »
Понял спасибо! Еще приедет попробую как вы советуете!
https://vk.com/chiptuning102 Салават - Мелеуз 8927-932-ноль-ноль-25, Skype; dimaschip
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение маненок »
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,почему мотор-сканер автоопределнием определяет как м7.9.7 Е-2 Большое спасибо!
Сообщение Sergah63 »
Протокол подошел. Попробуйте вручную.
Сообщение маненок »
Спасибо большое.Автоопределению получается особо не доверять. А переменные будут искажаться или их будет меньше больше? Еще раз Спасибо.
Может переменных оказаться меньше. К примеру, автоопределилось как БОШ7.9.7 евро-2, а реально БОШ7.9.7+ евро-3. Соответственно ДК2 не увидите.
Сообщение маненок »
Огромное ВАМ Спасибо!
Сообщение putnik51 »
Вообщем Моторсканом не работаю , но сегодня порвал кабель для Автоасскан поэтому попытался нашим Сканмастер ЮСБ , версия МоторМастера 3.18 .Увы соединиться не удалось , ЗБУ я5.1 R83 , блок 71. Пришлось брать Сканматиком.
Благодарил (а): 348 раз
надо было попробовать перевключить зажигание в момент установки связи
Сообщение Тихоныч »
Здравствуйте!!! Пользуюсь старой связкой и версией DiScoMotorMaster_3_21_4. Так вот в DiSco Motor-Master не определяется ЭБУ М 7.9.7 автоопределение гоняет без конца, а толку нет. Если поставить вручную, тогда пишет ошибка открытия порта. Январи и Бош 1. 5. 4 определяются в авторежиме без проблем. В DiSco Motor-Scan 1.1.5.2 все определяется и М 7.9.7 и Январь и Бош. Вопрос: так должно быть если используется старая связка или я что-то не так делаю или это особенность ПО? Кстати откидывал назад до версии DiScoMotorMaster_3_13_2 все тоже самое.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Тихоныч.
Плугин Скан-Тестер, входящий в состав оболочки Мотор-Мастер на текущий момент в области диагностики не поддерживается. Пожалуйста, используйте ПО Мотор-Скан.
давно пора его там зачистить
Сообщение Тихоныч »
Спасибо за исчерпывающий ответ!!!
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, VL@DIMIR.
Я думаю, что в ближайших версиях мы действительно заблокируем вкладки диагностики плугина Скан-Тестер.
Прошу ответить мне на мой вопрос специалистов Трэйд-м! Дело в том, что вышел из строя СКАНМАТИК и пришлось работать нашим СКАНЕРОМ Версия ММ 3.22. Связка старая: ДИСКО-СКАН-МАСТЕР
И вот,что меня огорчило!!! Нет связи по КОМ-порту со сторонним К-лайником (Самодельный на 6ти транзисторах и от Автоэлектрик)
К УСБ порту ДИСКО подключен(для ключа), в настройках сканера галка на Ком-порт и номер поставил и сохранил. Сканер написал связь устанавливается и ВСЁ! Заметил такое: окно ,,настройка соединения,, активно только до выбора типа ЭБУ и до сохранения выбранного соединения,а когда тип ЭБУ выбрал, или сохранил выбранное соединение, то окно не активно и опять стоит не в КОМ-порту,а в Скан-мастере. А если не нажимать СОХРАНИТЬ,то остаётся в Ком-порту.Что нужно сделать, чтобы Скан-тестер работал через Ком-порт, со сторонним К-лайн адаптором? Очень это мне нужно!!!
Последний раз редактировалось Kimmaster 29.10.2012, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
ответ может не по существу - у вас же связка есть. почему ей не работаете?... я лично работаю той же связкой. диско в паре со скан-мастером
