Осциллограмы с ИКЗ...С помощью Диско-Экспресс.
Re: Осциллограмы с ИКЗ...С помощью Диско-Экспресс.
Термоусадка у меня на емкосном в 2 слоя.На рабочей части.На индуктивном Термоусадка и изолента в два слоя.Пришлось резать термоусадку для несостоявшегося ремонта ,затем вернул все как было и обмотал изолентой.
Киньте любую осцилку в формате .dat. Чтобы в проге можно было посмотреть.
Недавно снимал сигнал с газовых форс подключаясь щупом авто газель-бизнес.Только подключаю щуп к разьему Диско 2 про сразу виснет пробовал несколько раз.Думаю из-за помех от ВВпроводо в они рядом.Под руку попался ферритовый фильтр из двух половинок намотал на него экранированный провод щупа уместилось 4 витка и защелкнул.Зависать перестал.Потом нашел ферритовое кольцо намотал на него 8 витков тонкого экранированного провода в изоляции,сверху одел термоусадку,к проводу припаял разьемы BNC папа и мама.При зависаниях подключаю между Диско и щупом или экспресс линейкой.Так что синфазный фильтр действительно помогаетмихаил58 писал(а):Вот открил свою програмку:3.35.0. Диско 2 мой долго лежал . А сейчас использую для экспресс диагностики.Приятно удивлен но прога не виснет.Раньше по этой причине я Диско 2 положил на полку и перешел на МТ Рro 4.Вот что единственное добавил так это синфазный фильтр от Jazz
