Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
Re: Осциллограммы с помощью датчика разрежения-2
RUSлан писал(а):Подскажите по каким точкам смотреть и на что обращать внимание.
Во -первых: с синхроимпульсом надо разобраться. Снимать надо через СПАРК, или формирователь импульсов паять, хотя бы по схеме Гнат,здесь на сайте есть.
Во-вторых: по вашей осцилке сказать ничего нельзя,она не корректная.Выше написали про метки и.т.д
Ну почитайте темы по ДР на сайте и всё встанет на свои места и вопросы отпадут сами сабой. Ведь всё уже разжёвано.
Только скажу перепаивать вам ничего не надо,а вот с чувствительностью поиграть можно. А подключать надо стараться по центру рессивера,чтобы не перегружать пьезоэлемент ДР.
Сообщение RUSлан »
так Гнат и писал,что без разницы где подключать ДР даже вроде приводил примеры если я не ошибаюсь.
Это было в начале! А теперь спорный вопрос.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
Kimmaster писал(а):Это было в начале! А теперь спорный вопрос.
Никакого спорного! Подключение имеет важность! Я уже писал в этой теме,как приговорил цилиндр один на Логане. Оказалось - перегруз пьезопластины и осцилка как с одним неработающим.
Сообщение RUSлан »
и как быть если у авто нет места в центре впускного коллектора для подключения ДР ?
Последний раз редактировалось RUSлан 22.04.2013, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
да тоже так накололся. но пере подключил и снял нормальных график.
Естественно имеет! Написал так потому,что не являюсь участником откатки диагностики по ДР. Об этом лучше написать самому Юрию и Сергею!
Сообщение RUSлан »
Парни я понимаю ,что здесь не правильная осциллограмма но все же можно проглядеть ,что на одной стороне головки двигателя не держат выпускные клапана.
RUSлан писал(а):Парни я понимаю ,что здесь не правильная осциллограмма но все же можно проглядеть ,что на одной стороне головки двигателя не держат выпускные клапана.
Уж тогда впускные. Тут о чем разговор- одна сторона или две стороны... Никто по одному двигателю не скажет диагноз точный. Нужно быть очень самоуверенным,чтобы по незнакомому двигателю и ТАКОЙ осцилке посоветовать снимать голову. ДР на незнакомом двигателе повод к размышлению,а не действию. Компрессометр,пневмотест и тогда более-менее ясно. А так - гадания на кофейно гуще. Тут были люди ДР выкладывали на впускном с изменяемой геометрией. Ну,что сказать. Все отработано по ДР с нашими машинами. Там ,при нормально снятой осцил, все железо видно.
Сообщение RUSлан »
да понятно. просто мотор V образный на холодную норма ,а как прогреется начинает стрелять на выхлоп .проблема в том ,что даже что б достать вв провод надо снять впускной коллектор,а пока сниму мотор остынет :( по другой стороне проще там и датчиком давления проверил норма. :)
Сообщение Klassikovod »
Освежу чуток тему вопросом.
Начал разбираться с осцилками по ДР.
И вот сама рамка ДР есть возможность выставлять их ,а вот есть и возможность открыть готовые.
Есть ли уже готовые файлы? Или все выставлять заново под каждый двиг и распредвал?
Я понимаю что по тюнинг-валам ставить уж однозначно.
Klassikovod писал(а): Я понимаю что по тюнинг-валам ставить уж однозначно.
на тюнинг валах. вообще ДР подключать бессмысленно.
можете найти 1ю тему. я выкладывал.
Klassikovod писал(а):Освежу чуток тему вопросом.
надо у сторожил форума попросить файл с сохранением. файл файл usb_osc.ini. сам буду очень благодарен
Спасибо за подсказки!
Сейчас тему порою ,может что и найду там. Так же там и инфы много интересной.
Klassikovod писал(а):Спасибо за подсказки!
насколько я помню ,им никто не делился. да и не спрашивал никто. я стесняюсь попросить! :? :D
