После обновления 3.26.2.1
Re: После обновления 3.26.2.1
Сообщение Michali4 »
Подтверждаю. После перехода на 3.26 на любой операционке (WinXP, Win7) срывы, сбои и зависания. С начало хотел снести обе системы,- но на 3.25 норма. Буду ждать сл.версию
serg66
Сообщение serg66 »
Michali4 писал(а): но на 3.25 норма. Буду ждать сл.версию
Да нифига не норма. :twisted: И на 3.26 и на предыдущих версиях . Лодырь висит , жутко , страшно М10.3... М11... М11ет М73... Все эти и многие другие ЭБУ шьются без завалов , но столько нервов сгорает когда прогрессбар висит по 10мин. на одном месте , а проводник говорит что Мотор-Лодер не отвечает... Так длится уже год... это только у меня у других наверное дольше :shock: Я сейчас говорю о СМ-usb . С диагностикой то же не все гладко , хотя гораздо лучше чем с лодером.
Зы . пользуюсь и буду пользоваться этим оборудованием . В чем то оно мне даже симпатично , да и по цене выигрывает у конкурентов. Вот только того парня (из соседней темы) то же понимаю , трудно работать Трейдом с нуля, мало мануалов и разрознены описания коммутаций ... и т.д.
Да и обновы хоть и выпускаются вроде часто , но сыроваты бывают. Потому и САN пока не покупаю - смотрю что получится из него . Вроде как новый ОПЕН-КАН должен получиться :) , а как оно будет? Если как СМ-USB то не айс .
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение f111uzm »
serg66 писал(а): Вот только того парня (из соседней темы) то же понимаю , трудно работать Трейдом с нуля, мало мануалов и разрознены описания коммутаций ... и т.д
+1
Michali4 писал(а):Подтверждаю. После перехода на 3.26 на любой операционке (WinXP, Win7) срывы, сбои и зависания. С начало хотел снести обе системы,- но на 3.25 норма. Буду ждать сл.версию
Можно чуть подробнее? Какие эбу срываются и зависают? Я обновился до 3.26.2 и пробовал пока ей только MR-140 шить. Все ровно как и на 3.25 версии
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
М 7.9.7. пару раз шил без доработки, долго пишет, минут тридцать, но всё корректно. Меня не напрягает, клиент не задаёт(если рядом стоит) вопросов по стоимости процедуры. Хотелось бы по шустрее. М 17.9.7 без доработки 5 минут.
Истина где то рядом.
7.9.7+ я свою пробовал шить. 30 минут нервно курил. не айс конечно.... На январь 7.2+ та же картина... пишет что не отвечает, прогресс бар прыгает на несколько % и так далее. Но все прошилось и заработало... я писал в теме поднял январь7.2+ трейдом! МЕ17.9.7 еще не пробовал шить.
Сообщение f111uzm »
Шил и тот и тот все нормально идет.
Сообщение alecx »
Эбу 11186-1411020-22 см кан и диско 2 с приставкой в режиме Motor loader читают и пишут нормально. В режиме мотор скан диско 2 с приставкой соединяется без проблем, включая и к залитой прошивке от Сергея. Но см кан только к стоковой прошивке удалось на столе с трудом подключиться один раз, все последующие попытки оканчивались неудачей, даже после отката на 3.25. Обновление пробовал и через updater и оффлайн от администратора. Антивирус отключен. Win XP. В чем может быть дело?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, alecx.
К сожалению, подключение на столе по CAN шине на скорости, используемой данным ЭБУ крайне затруднительно. Пожалуйста, воспользуйтесь диагностикой ЭБУ в составе автомобиля через разъем OBD-II.
Сообщение den141280 »
у меня 3.261 и 2, а так же 3.27 на диагностику не выходят. уже три софта. пользуюсь ключом мото скан и к-лаиник. 3.25 летает на ура.
Сообщение markel35 »
Тоже самое, 3.25 работает. 3.26..-3.27 не хотят. Логи с 3.27
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
плюсую, это http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p103459 не помогает
Сообщение Nikolay »
Нам известно о таком поведении ПО, однако в связи с отсутствием модификации модулей, отвечающими за работу с COM-портом, между указанными Вами версиями, воспроизведение и решение данно проблемы сильно усложнено. Пожалуйста, снимите логи работы ПО Мотор-Скан при подключении к ЭБУ в версии 3.25 и 3.26 по методике, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69120 .
Сразу после переустановки ПО до съема логов необходимо выполнить перезагрузку компьютера.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Где можно качнуть 3.25...??
Ну незнаю чесслово..скачал на свою голову эту обнову.
Дайте ссылку плиз на 325-ю.
Мне срочно епром надо было переписать на Бош797.. :twisted:
а тут засада.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 345 раз
