поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
поставил на другом буке не с 7 а с xp версию 3.17.1 прочитал и записал с 1 раза! Но при попытке отключиться от блока моторлоадер2 завис. подождал 5 минут. завершил его принудительно. Теперь снова соединиться с блоком не могу
Он остался в режиме загрузчика? или отключение питания выводит его из бута?
Вообще должен перезагружаться по идее, он же прямой "родственник" 17.9.7, тот перезагружается...
iohan попробуй дать ему отлежаться минут 30 и потом питание до 14.2V поднять, может по стабильнее будет процесс прошивки...на 17.9.7 ведь иногда помогает.
Gals писал(а):А что это он сдох? Тпрот подгружал при чтении? Сток пробовал записать? Скорость кан менял?
вот то же не понимаю как это ??? и заинтересовало ! можно пролить свет ??vento702 писал(а):подгружал при чтении , это как ?
А писал без КС это как? прошивка с измененным кодом не пересчитаннной КС? - блок после этого работает и машину заводит?Gals писал(а):Пиши назад сток и проверяй. У меня без косяков. И без кс писал, и чужой софт,пока не добились хорошей тяги. но, правда, сначала отключил тпрот.
Последний раз редактировалось microamper 24.04.2016, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Такое бывало постоянно на XP, при отключении зависал мотор лоадер. но потом блоки работали без дополнительных телодвижений.iohan писал(а):поставил на другом буке не с 7 а с xp версию 3.17.1 прочитал и записал с 1 раза! Но при попытке отключиться от блока моторлоадер2 завис. подождал 5 минут. завершил его принудительно. Теперь снова соединиться с блоком не могуОн остался в режиме загрузчика? или отключение питания выводит его из бута?
Да, блок на диагностику на столе выходит. Соединяться правда с моторлоадером в бет не захотел больше.. Попробую на днях еще раз на авто.microamper писал(а):Такое бывало постоянно на XP, при отключении зависал мотор лоадер. но потом блоки работали без дополнительных телодвижений.iohan писал(а):поставил на другом буке не с 7 а с xp версию 3.17.1 прочитал и записал с 1 раза! Но при попытке отключиться от блока моторлоадер2 завис. подождал 5 минут. завершил его принудительно. Теперь снова соединиться с блоком не могуОн остался в режиме загрузчика? или отключение питания выводит его из бута?
Если на диагностику выходит то соединится должен после сброса без проблем. По сути МЛ2 по диагнозе.
У меня для 17.9.71 другой флешер. Эта тема по поддержке Мотор-Лодера от мотор-мастера. Обсуждать другой флешер будет офф топ.
Вообще, как бы касательно чтения блоков с процессорами TC1724, c высоким тпрот, надо сначала вычитывать пароль а потом в буте читать блок, подгружая вычитанный пароль.Но прошивка тюнинг должна быть сделана на базе стока, с известным, родным паролем. Иначе....второй раз блок не запишешь, потому как пароль может быть изменен.
ЗЫ. Не надо его путать с 17.9.7 с процессорами TC1766. Это совсем другой блок.
Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать..
Gals писал(а):У меня для 17.9.71 другой флешер. Эта тема по поддержке Мотор-Лодера от мотор-мастера. Обсуждать другой флешер будет офф топ.
Подключение.
Если надо попробовать чем то другим стучись в личку попробуем поднять.iohan писал(а):поставил на другом буке не с 7 а с xp версию 3.17.1 прочитал и записал с 1 раза! Но при попытке отключиться от блока моторлоадер2 завис. подождал 5 минут. завершил его принудительно. Теперь снова соединиться с блоком не могуОн остался в режиме загрузчика? или отключение питания выводит его из бута?
iohan, ответ доступен по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p162533 . Плату от флюса лучше все же хорошо отмыть.
Gals, при установке связи ПО Мотор-Лоадер получает пароль ЭБУ или использует уже известный пользователю. В дальнейшем при записи любой прошивки область пароля восстанавливается данными из самого ЭБУ или сгенерированными программой в случае, если данные в ЭБУ повреждены.
Николай, насчет пароля порадовали, что все так хорошо должно быть и получается блок не умрет даже от прошивки с чужого блока?. Провода кан очень короткие. На следующий день более старой версией загрузчика и другим компом блок считался записался с 1 раза! Это что отлежался? плату там где лазил ацетоном протер. Греть еще не пробовал. Попробую прогреть.. Греть как? по всем деталям сверху воздухом или как?
второй компьютер на котором все получилось с первого раза - боевой панасоник CF18 с xp. Заметил, что прошивался блок раза в полтора медленнее. Комп слабый. Но может это и помогло, что медленнее?
Здравствуйте, iohan.
Ваш компьютер имеет ОС XP SP2 она имеет проблемы с распределением задач по ядрам процессора. Проблема со связью может быть из-за этого. Если на компьютере с Windows 7 и выше все пишется нормально, попробуйте вернуть оригинальную прошивку.
Что касается прогрева: плату ЭБУ нужно отделить от нижней алюминиевой пластины, выступающей радиатором. Затем прогреть всю плату с двух сторон секторами 2*2см, задерживаясь на каждом секторе на 5-10 секунд. Прогрев также можно вести медленным плавным движением. Главное, сделайте маленькую скорость воздушного потока, чтобы не сдуть детали.
Чудеса, но тем не менее после последней заливки той же самой прошивки более старой версией ПО машинка завелась и ехала!
Плату не грел. Чуть протер ацетоном то место где паялся, но там было все чисто..
Совсем не понятно
Или все же чудеса с блоком и она ко мне вернется на днях.
Или что-то поменялось в ПО в последней версии..
Совсем не понятно
