Сообщение SergA »
Виджар писал(а):Да.... впрыск давно уже и без ДПРВ фазированный наладили. :wink:
И хорошо сделали что выкинули ДФ. Зае..ся менять их одно время.
Сообщение staryj »
vorden71 писал(а):Кто помнит время впрыска на Ауди А3 1998 г.в. с безиновым двигателем 1,6 л. У меня на ХХ при прогретом двигателе 2.9-3.0 мс при МРВ 9.5 кг\час. Что-то подзаливает иногда. ДК1 скачет вроде нормально.
Да в роде бы для двигателя AEH с ЭСУД Simos 3,0 мс нормально.
Сообщение valnatic »
Нормально.
Валерий
Сообщение den141280 »
напишите мне в личку пожалуйста как пользоваться логическим анализатором чтоб снять с микроконтроллера форму сигнала. куда и как нужно подключаться. диско2 достаточно?
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение bolt »
А что, собственно, хочешь посмотреть-то? Если только форму сигнала, то зачем анализатор? Опиши проблему.
Не видишь выхода - ищи вход.
Сообщение Iskander »
Подскажите пож-ста : какие блоки по универсальности нужны прикупить для "подменки" ?Интересует последние М74,М74CAN,М(Е)1797 (CAN) ,М75.
den141280 писал(а):напишите мне в личку пожалуйста как пользоваться логическим анализатором чтоб снять с микроконтроллера форму сигнала. куда и как нужно подключаться. диско2 достаточно?
логический анализатор не для снятия формы сигнала.
для просмотра формы нужен осциллограф. под ваши задачи боюсь диско может не хватить.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
День добрый! Не очень понятная мне неисправность- старый Фольксваген Поло 1.4 бензин 1998 г.в. Приехал с горящим чек-энджином и ошибками по ОБРЫВУ двух каналов управления сдвоенной катушкой зажигания. Машина работает нормально. Самое интересное- стираю ошибку и на ХХ машина может бесконечно долго работать без ошибки. СтОит один раз газануть - выскакивают две ошибки по обрыву синхронно по обоим каналам.Машина при этом ведет себя нормально. Не троит и т.д. Прозвонил проводку - нормально. По катушке- сопротивления более-менее одинаковые первички-вторички. Подмены нет. Б\У с разборки под 5 т.р. стОит. Никто не сталкивался?
Осциллограф есть?
Валерий
valnatic писал(а):Осциллограф есть?
Осцил-то есть. Вот только что там смотреть? Если бы действительно по каналам перебой бы был,то двигатель как-то отреагировал бы. Наводки если.. Но почему на ХХ все нормально. Бред какой-то. Думал,мож кто сталкивался. Придется углубленно.
Так посмотреть при перегазовке что происходит, может ЭБУ не ту ошибку выдаёт.
Валерий
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Попробовать другим сканером, бывает ошибка меняется.
Проводку тщательно пошевелить, возможно при наклоне движки что то шалит.
Истина где то рядом.
Меркул писал(а):Попробовать другим сканером, бывает ошибка меняется.
сканер и VAS и VCDS одинаково кажут. Вот движку пошевелить не додумался. Но на память и при плавном наборе выскакивает. Полазив на форумах встретил утверждение,что такое возможно в варианте катушки не стой машины. Клиенту досталась ошибка еще с предыдущего хозяина. Я понимаю,что входное сопротивление может быть разное у первичных обмоток (на моей 9.9 кОм относительно земли контакт управления на катушке). Но почему при нажатии на газ? У кого есть ЕТКА? Можно для вина wvwzzz6nzyd500325 глянуть номер катушки?
Сообщение staryj »
Вот по вину на "Экзисте" по каталогу что получилось
gonta
Сообщение gonta »
Было похожее дело, но только на ВАЗ.Помогла только подмена катушки.
Спонтанно вырубало 2 и 3 при перегазовке.
