Широкий писал(а):А при включении наружного освещения стрелка указателя температуры ОЖ на приборке не поднимается чуток ?
На это внимания не обратил если честно. Ему смотку одометра делали. Говорит че то долго ковырялись и разбирали щиток похоже. Мне интересно сигнал с чего получает пищалка эта? ЭБУ адекватно температуру видит, а приборка завышает. 99град по сканеру = 110град на приборке примерно.
Благодарил (а): 112 раз
А щиток приборов от Счетмаша ? Если разбирали, то скорее "косяк" там.
Сообщение varlam09 »
Ребят, товарищ купил 2110 03 г.в. с бошем 1.5.4, блок видно уже помирает..решили январь поставить..купили январь 5.1.2 с идентами 2112-1411020-71, на боше иденты 2111-1411020-70, прошивка на шильдике M1V13S64 на корпусе маркером M1D13S71, записывал с чиптюнера в январь также под одновременный впрыск и широкополосный датчик детонации J5V13L05 и J5V13I02, бензонасос отрабатывает но машина даже не схватывает, подскажите в чем причина
Сообщение air09 »
Форсунки по-разному управляются. Бош-70 и Я5.1.1 - 15, 33. Я5.1.2 - 16, 23, 34, 35.
На Чиптюнере есть статья, поищите.
С уважением, Алексей.
Благодарил (а): 345 раз
varlam09 писал(а):Ребят, товарищ купил 2110 03 г.в. с бошем 1.5.4, блок видно уже помирает..решили январь поставить..купили январь 5.1.2 с идентами 2112-1411020-71, на боше иденты 2111-1411020-70, прошивка на шильдике M1V13S64 на корпусе маркером M1D13S71, записывал с чиптюнера в январь также под одновременный впрыск и широкополосный датчик детонации J5V13L05 и J5V13I02, бензонасос отрабатывает но машина даже не схватывает, подскажите в чем причина
а прокрутку эбу видит :arrow:
VL@DIMIR писал(а): а прокрутку эбу видит :arrow:
Прокрутку видит
air09 писал(а):Форсунки по-разному управляются. Бош-70 и Я5.1.1 - 15, 33. Я5.1.2 - 16, 23, 34, 35.
Блин..надо было январь 5.1.1 заказывать, на 5.1.2 распиновка форсунок другая http://www.chiptuner.ru/content/pin ..сам эбу новый с пломбой , перекросировку лучше сделать в самом ЭБУ или в разьеме? и как обьеденить разьдельный сигнал форсунок на парный?
Сообщение air09 »
В разъёме.
Надо думать. Каждый канал драйвера рассчитан на ток одной форсунки, параллелить их опасно. Оптимально - восстановить штатную схему, т.е. протянуть ещё два провода и с прошивкой что-то решить, есть варианты без ДФ, попарно будут работать, но каждая своим ключом будет управляться.
Алексей, спасибо за помощь :pivo: , т.е. снимаю с 15 пина и сажу на 23 пин (1 форсунка), протягиваю провод с 4 фосунки и сажу на 34 пин, и аналогично с 2-4 форсункой, потом лью подходящую прошивку с отключенным ДФ?
Вот еще прочитал Январь 5.1.2 2112 -1411020-71
полный только нет канала нагревателя лямбды(одного тразистора которым в 2111-хххх-71 управляются форсы)
так что блок универсален если использовать прошки без ДК
т.е. еще транзистор надо впаивать?
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение джамал »
подскажите, скан мастер USB не могу прошить М74 не входит в режим загрузки есть
Универсальный кабель для программирования М74 и М74(CAN) :idea: зарание блогадарен
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
кабель есть, но нужен скан мастер кан.http://motor-master.ru/products/product/view/13/1542
Сообщение джамал »
Евгений.911 писал(а):кабель есть, но нужен скан мастер кан.http://motor-master.ru/products/product/view/13/1542
спасибо,а я думал СКАН МАСТЕР USB прошивает эти блоки
Сообщение air09 »
varlam09 писал(а): универсален если использовать прошки без ДК[/b] т.е. еще транзистор надо впаивать?
Точно!
Ещё проще, просто впаять ключ нагревателя ДК и проводку не трогать.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Еще как перешивает!
Сообщение джамал »
я здесь вчера почитал говорят версию 3.18 надо установить, с новой версией не получается попробую :|
Сообщение beast »
Последнюю версию ставьте, 3.28.
