Motor-Loader 2 (загрузчик)
Смотрел и все эти лицензии у меня есть.
Я про МЕ17.9.11 хотел узнать.
шаблоны дляМЕ17.9.11 продают давно.а вот прошить этот блок пока МЛ пока нельзя.Производители в начале года обещали.потом все заглохло.Сам купил шаблоны и облом.
доброго дня. что то постоянно стал моторлодер 2 срываться при записи. пишет что недостаточное напряжение.
Было такое на Win 7, на XP нормально.
Всегда был против XP, но на ней проблем нет.
Истина где то рядом.
ХР вроде бы не поддерживается теперь. свою по розетке шью и такая лажа. подключаю зарядник на аккум ставлю 14 вольт и всё нормуль. может софтина дурит или что нить внутри сломано
Да пусть хоть на Win 10.
В последнее время два MP7 так и не подключились.
ЧипЛодырем с пол пина.
Ноутбук тот же, кабель тот же, и аккумулятор тоже.
Отложил пока в сторону сей девайс.
Я тоже всё чаще откладываю Cканмастер-CAN в сторону. Сейчас бы остановиться и привести в работоспособное состояние загрузчик. И только потом движение дальше. Логов работы много, по ним работать и работать. Ме17.9.7 через МЛ2, который всегда работал, перестал. Вроде обещали сделать. Но ожидать не стал, купил еще для другого загрузчика модуль.
поддерживаю, на 2х ноутах Win7, при программирование 17.9.7 и 797+ на %60 выдает ощибку по питанию! на стационарном ХР, все штатно..в-72 писал(а):доброго дня. что то постоянно стал моторлодер 2 срываться при записи. пишет что недостаточное напряжение.
откатился на версию 3.41.0.0 проблем нет, питание 12.3 в.
Значится по питанию ошибка не только по М86 . И сам уже думаю открыть в Опенбоксе этот модуль , устал уже если чесно .
А сколько восторга при прошивке МЛ2 ЭБУ MR-140 когда он постоянно с ошибками обрывает не важно какое напряжение 12-15в и записывает на раз десятый
Чего пугаете то? Пришлось доставать 17.9.7. Версия мл-2. 3.41.4.0. Время программирования 8 минут с копейками. Напряжение 11.9. Всё нормально.
А чего пугать-то? Всего то более десятка раз обрыв связи при записи клиентского ЭБУ, на столе и авто. А своего подменного раз 30 на столе. Со старой версией никаких проблем нет, сразу. Чиплоадером с первой попытки как клиентский, так и свой записал.
Не знаю. Делал и 7.9.7 без сбоев. И ниву с ме17.9.7 через розетку с первого раза.
