UZDaewoo nexia 2008г 1.5 8V A15SMS скидывает обороты
Благодарил (а): 7 раз
Re: UZDaewoo nexia 2008г 1.5 8V A15SMS скидывает обороты
Сообщение titservik »
Евгений.911 писал(а):у вас открытие дроселя 7% при 0.4в. Если сброс даже и сделан то не верно. Положение дроселя после сброса должно стать 0%
Все верно после сброса все стало по нулям и положение и ацп
Благодарил (а): 110 раз
ишо адаптацию дпкв сделать.
Благодарил (а): 85 раз
Широкий писал(а):ишо адаптацию дпкв сделать.
полюбому, иначе может неприятностью обернуться! Не на всех, но у некоторых встречалось такое.
После всего в конце тоже было сделано.
вам это ни о чём не говорит ?
Широкий писал(а):вам это ни о чём не говорит ?
Обороты повышенные при минимальным открытием заслонки вот и такое давление. На ХХ прогретый мотор было 31. 98 кПа атмосферное.
Последний раз редактировалось titservik 16.12.2016, 21:12, всего редактировалось 1 раз.
:lol: Володя иди спать ложись. У него обороты 1652 при этом. Открытие дросселя само собой подразумевает изменение разрежения в коллекторе.
DMI писал(а):31 не бывает на ХХ.
Маловато. У исправного мотора 34-35 норма.
бывает. на японцах и 29 видел))
Холостой ход
жека_102 писал(а):У него обороты 1652 при этом. Открытие дросселя само собой подразумевает изменение разрежения в коллекторе.
и при увеличении оборотов должно падать разрежение во впуске ?
в норме. из того что на скрине.
Широкий писал(а):и при увеличении оборотов должно падать разрежение во впуске ?
На всех исправных авто давление немного падает на малом дросселе при устоявшихся оборотах
Последний раз редактировалось vento702 16.12.2016, 21:49, всего редактировалось 1 раз.
при оборотах 1600 упадет ?
Вернуться в «Азия»
