бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
Re: бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
Это не резистор,просто подпаял мягкий провод к мотор мастеровскому.
Подскажите, та же проблема. Бошик 17.9.7 приоровский подменный B574DB03 после программирования без доработки на связь идёт но все окна пустые, через МЛ 1 не связывается. Поясните как подключить мл 2 восстановление, просьба не пинать этот блок многократно восстанавливал сканмастером усб а кан чет подвёл ...
C 1 апреля ответы на глупые вопросы платные, 5 €.Aleksr126 писал(а):Поясните как подключить мл 2 восстановление,
На связь мл 2 без доработки бош выходит, во вкладе восстановление связь установить не может ( провод согласно инструкции подключил ). По существу помощь приветствуется, глупые ответы держите при себе это технический раздел и спрашиваю по конкретной проблеме, для флуда есть курилка.
Здравствуйте, Aleksr126.
Информация по подключению доступна по кнопке Информация ПО Motor-Loader 2. Вы подключили _все_ провода, указанные на схеме Разъем подключения, а также проводник OD2?
Сейчас занят, попозже распотрошу кабель подключения перепроверю соединения.
кабель перетряхнул, паял согласно схемы. Подключается только мл 2 вкладкой без доработки, вкладкой восстановление не подключается.
Aleksr126 писал(а): вкладкой восстановление не подключается.
Все подключали согласно доработки? Фото и логи в студию.Nikolay писал(а): а также проводник OD2?
лог прилагаю вкладка восстановление, не подключается. без доработки декриптованная прошивка не записалась криптованная записалась, но на диагностиче пустые значенич параметров.
Сейчас запись через бут называется восстановлением?
Резистор для перевода в бут почему не нужен?
Мне тож непонятно откуда произошло название "восстановление"
Резистор нада, и массу брать для бута лучше с шины по периметру эбу, чтоб не сжечь порт в проце. Оно же касается и 17.9.71.
Странно, не правда ли ? от негодяй, не работает с криптованной прошивкой.Aleksr126 писал(а):криптованная записалась, но на диагностике пустые значения параметров.
Для тех кто в танке в дуло повторяю, загрузчик пОдключается вкладкой мл 2 без доработки и пишет прошивку в блок, записывал и криптованную и декриптованную, вкладкой мл 2 восстановление НЕ подключается вообще, мл 1 с доработкой НЕ подключается никак. сканмастер усб по этому кабелю прекрасно работал, А сканмастер кан первый же бош 17.9.7 в кому отправил. Ёрничать я повторяю здесь неуместно.vento702 писал(а):Странно, не правда ли ? от негодяй, не работает с криптованной прошивкой.Aleksr126 писал(а):криптованная записалась, но на диагностике пустые значения параметров.
А я свой вопрос повторю, по всей видимости последний раз, фото будет как Вы подключаетесь к блоку?
жека_102 писал(а):Aleksr126 писал(а): вкладкой восстановление не подключается.Nikolay писал(а): а также проводник OD2?
В МЛ 1 используются два бут пина и обмен происходит по К линии.
В МЛ 2 используется один бут пин и обмен по CAN.
Для режима BSL, так, на всякий.
