Lada Vesta 1.8L16V; I785VAA1;Высокие об. ХХ при вкл. кондиц.
Re: Lada Vesta 1.8L16V; I785VAA1;Высокие об. ХХ при вкл. кон
Вы меня запутали... Почему же происходит то, что изображено на скрине? (при включении кондиционера значение желаемых оборотов меняется)
Так они и должны меняться, потому что увеличивается нагрузка двигатель и ЭБУ компенсирует это увеличением оборотов. А путаетесь Вы сами почти на ровном месте.
Это не даунгрейд случаем?Brent690 писал(а): Выяснился еще один момент: версия hardware(8450032547) прошивки I785VAA1 не соответствует версии hardware(8450030796) старой прошивки I785VAH6 напечатанной на эбу.
Может конфликт железа и ПО так себя проявлять?
Так попробуйте I785VAJ9, если она совместима по железу ЭБУ..Brent690 писал(а):Одному товарищу, у которого были рывки, подергивания при движении на 1-ой, 2-ой передачах залили прошивку I785VAJ9 c hardware ID - 8450030796, вместо I785VAA1 и проблема ушла.
У меня небольшие рывочки тоже присутствуют, но не такие как до замены топливной рампы по инф. письму 25-18, так что я на это дело просто забил.
