микас 11ет
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Можно, а на мотю зря обижаешся, он правильно посчитал
Сообщение boglai »
На мотю не обижаюсь, смысл моего текста правильный. А мотин пост типа флуд получается. Ошибки - да с орфографией проблемы прижизненно и не всегда есть время исправить подчёркнутое браузером.
По теме - а в каком режиме заливать 52ю. Ну подключусь я к 72ому точно в новом режиме. Ну прошью 52, а отключатся в каком? И последующее подключение???
сергвлад
Често не знаю, такие блоки шью комбиком, уже где-то здесь писал, бут вроде остаётся прежним 2,06\если смотреть в хексе\ но блок становится открытым, т.е. после того как комбиком в 72 заливал 52 читал этот блок из любопытства нашим ещё до добавления закрытых блоков
Сообщение boglai »
спасибо. При случае всё выясню...
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
сегодня шил закрытый блок ( загрузчик так определил) иденты 0800_71
бут показывает 2.04. Залил 0799-52 туда и блок не хочет выходить из режима загрузки. вроде и отключается. пробовал несколько раз подключать отключать. все равно в загрузке остается. |0
не знаю что дальше пробовать :focus:
неисповедимы пути электронов
Сообщение профан »
· Как до операции чтения-записи, так и после нее, происходит "Установка связи". Это нормальный и необходимый ход процесса. Не прерывайте его. В случае, если процесс установки связи после работы с ЭБУ не будет корректно завершен, ЭБУ не сможет завести двигатель.
Сообщение jody »
перепробовал все врианты. блок до сих пор в загрузке. :| ставлю на машину-- без перемычки на ГР -не заводится. :(
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
сброс с инициализацией не поможет? на авто с перемычкой. а если вернуть родную?
Сообщение EvgenyARM »
перепробовал все врианты. блок до сих пор в загрузке. Neutral ставлю на машину-- без перемычки на ГР -не заводится. Sad
Вот ставить в машину не стоило.
Насчет инфы что залили в закрытый блок левую прошивку и главное блок после этого ракрылся, меня если честно вводили в недоразумение - такого не можит быть .
Я в экспериментах завалил два блока проверяя эту инфу ....
Все блоки умерли безвозратно - передайте привет советчику.
Как можно вернуть блок в случае если случайно попытались залить левую прошивку или произошол обрыв связи нашим загрузчиком .
Первое нужно установить связь ( без доработки ).
Обычно он стыкуется если завис в режиме прошивки сразу без каких то предупреждений .
Дальше вам нужно прочитать залитую вами прошивку .
Тут софт поймет что это закрытый блок .
Дальше вам нужно залить прошивку именно родную и выйти согласно всплывающим меню.
Блок оживет .
Все очень плохо если блок перестанет выходит на связь при перепрошивке ( это обычно после попытки поставить на авто или после пары попыток перешить левой прошивкой ) .
Заливать нужно туже версию прошивки при чиповке .
К примеру сливаете 71 прошивку и в Чиптюнер-про делаете сравнение и переносите калибровки с прошивки которую вы хотели бы залить.
И обратно заливаете эту же 71 но с калибровками которые вам нужны.
Вот так еще получается прочиповать закрытый блок.
Сообщение jody »
со своей прошивкой тоже остается в загрузке. с перемычкой заводится и едет нормально. что меня смутило бут во всех прошивках одинаковый.
Сообщение jody »
EvgenyARM посмотри пож-та прошивка слитая с этого блока. закрытый там бут или нет.?? :?
сергвлад
Открытый блок, бут 2.04
Сообщение jody »
интересно тогда почему из загрузки блок не хочет выходить? :| все таки получается загрузчик не дорабатывает. уже все версии испробовал. остается купить загрузчик от ROY- попробовать. :focus:
Сообщение профан »
может здесь что нибудь поможет http://forum.adact.ru/index.php/topic/3 ... e__st__150
Сообщение jody »
через бут прошил вроде нормально. подключил прошился отключил.попробовать машины нет пока. в командировке.
