Duster EMS 3125 не смог записать.
Благодарил (а): 158 раз
Re: Duster EMS 3125 не смог записать.
почему и спросил был такой момент ! 2 раза писал и оба раза запись кривая ! машина заводилась и работала неадекватна тмпература была близкая к 60 гр ! после того как остыла запись прошла быстрее, ошибок не было что первые разы, что последний раз ! но после остывания на той же прошивке машина заработала без проблем !! поэтому спросил заодно и для себя уточнил ! До этого писал на любой температуре, а тут вот так звезды сошлись. Да и еще уточню, первый раз записал сторонним загрузчиком, второй раз пробовал тульским то же самое. Третий раз опять сторонним загрузчиком, он оказался ближе к рукам ))
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
vento702 писал(а): 08.03.2020, 13:21
Кто то встречал проблемы репрога, связанные с температурой по дтож или дтв, на авто с эбу EMS3120/3125 ?
проблем нет. только писал не тульским
Благодарил (а): 17 раз
А я тульским, тут и техподдержка тульского, форум тоже тульского. Не было ни разу необходимости остудить мотор.
Сообщение таран »
vento702 писал(а): 09.03.2020, 15:00 А я тульским, тут и техподдержка тульского, форум тоже тульского. Не было ни разу необходимости остудить мотор.
Сергей. если ты считаешь ,что я не правильно поступил,тогда укажи всем, что здесь в техподдержке обсуждается только Тульский загрузчик и остальное обсуждение наказуемо.и должно касаться всех ,а не избранных.
Ничего не наказуемо, если информация каким то образом будет полезна.
Сообщение таран »
вот так всегда.на самом интересном месте. рубим сук, на котором сидим
Благодарил (а): 345 раз
Можно вообще все темы в одну собрать зачем разделы.
Сообщение ford046 »
У меня похожая проблема,приехал дастер двигатель 2.0 ниссан заводской софт залит с 1.6. Владелец один.брал с салона эбу не менял. Считал софт отправил Константину Челябе. Он отредактировал под е-2. При попытке залить этот софт в области калибровок выскочило предупреждение,что данные не верны надо считать данные с эбу. Заливать не стал.позвонил Константину.объяснил. Он говорит.что не знает. До этого остальные блоки серии емс.кроме этого заливались на ура. Рисковать не стал.подскажите в чем может быть причина? С этим блоком столкнулся в первые. Оригинальный и е-2 софт у меня есть.
ford046
напишите в личном сообщении Николаю обьясните проблему и приложите оба софта
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение Меркул »
Ветка пологам закрыта,напишу сюда.
Вчера, несколько раз переустанавливал, на версии 4.13.0.1 не устанавливает связь с EMS 3125 (Duster).
Версия 4.12.0.0 без проблем соединяется,читает,пишет.
11.mmlog
Сигналка отключена полностью, все разъёмы.
Истина где то рядом.
Сообщение таран »
Меркул писал(а): 29.07.2020, 12:29 Ветка пологам закрыта,напишу сюда.
Версия 4.12.0.0 без проблем соединяется,читает,пишет.11.mmlog
пока сюда отправляйте до разбора полётов
motormaster.nikolay@gmail.com
Сообщение Меркул »
Отправил.
Сообщение Кузбасс »
ford046 писал(а): 22.03.2020, 09:12 У меня похожая проблема,приехал дастер двигатель 2.0 ниссан заводской софт залит с 1.6. Владелец один.брал с салона эбу не менял. Считал софт отправил Константину Челябе. Он отредактировал под е-2. При попытке залить этот софт в области калибровок выскочило предупреждение,что данные не верны надо считать данные с эбу. Заливать не стал.позвонил Константину.объяснил. Он говорит.что не знает. До этого остальные блоки серии емс.кроме этого заливались на ура. Рисковать не стал.подскажите в чем может быть причина? С этим блоком столкнулся в первые. Оригинальный и е-2 софт у меня есть.
Проверяю правильность. Прописываем в доверенные антивируса.
Сообщение Антон81 »
У меня тоже самое, версия 4.12 работает, а следующие нифига. Блоки ems 3125 и 3120.
Сообщение Меркул »
Лог надо было сохранить.
Поправили бы.
