Reno Scenic 2 дизель не запускается(Решено)
Re: Reno Scenic 2 дизель не запускается
Прочитал между строк, здесь гребаный семен, подключай Clip и со Scenic нормально клип работает, Delphi DS150E здесь не помощник
+7987 985 61 99 Олег
Щас буду с клипом разбираться,что то снес не видит его в диспетчере на Win 8.1 определяется как usb концентратор при подключении,виртуалка тоже его не видит,горят только 2 красных светодиода
А форсунки при прокрутки щелкают, тут пьезофорсунки сопротивления порядком 200Ком,
Блин, тут же Siemens - piezo долбанный! Здесь прежде чем снимать разъём, надо выяснить какой стоит РП, нормально открытый или нормально закрытый. Вот файл с МТ Про: Фишка одета.
Там на ТНВД ещё должен стоять регулятор давления, тот что ключем на 30 откручивается, вот он тоже, частый виновник не запуска на Siemens-ах.
Да это понятно что там VCV и PCV только давление в рейле соответствует для запуска, и клапана не причем
Виртуалку восстановил,клип определяется,прога запускается.По поводу насоса,стоит и регулятор потока и регулятор давления,насчет форсунок не догадался послушать щелкают или нет,их на прокрутке должно быть слышно?Стетоскопа нет пока,все собираюсь на али заказать и все время забываю про него.Я осцилом ведь увижу по пульсациям их открытие подключившись к датчику давления?Завтра после работы авто к хозяину в гараж оттащим у него там свет круглосуточно,и после завтра после работы займемся, у меня в гараже в зимний период к сожалению свет отключают в 17.00,нет возможности после работы позаниматься,проверю все по вашим советам и ЕГР сразу отглушу.Если есть еще какие нибудь мысли,пишите,чтоб я сразу все проверил.Андрей 590,за файл мтпро спасибо!
А причем здесь датчик давления, подключайся к форсункам иглой, или есть клещи то можно посмотреть ток
Клещей нет пока,на осцилке Андрея видно сброс давления после открытия форсунки,можно будет понять открывается она или нет
если токовых клещей нет - подойдет индуктивная линейка(если есть ).
В общем отписываюсь,перед тем как тащить авто в гараж к клиенту,решил опять снять патрубок идущий с турбины на интеркуллер,без него завелось,одеваем на заведенном назад двигатель глохнет.Подумали на ЕГР,сняли его он в закрытом положении,поставили назад разьем с него снят заводим,одеваем назад патрубок двигатель глохнет,а при работе из под решетки радиатора валит дым.Снимаю патрубок с воздушного фильтра на впуск турбины,заводим,из патрубка дым валит,а должно наоборот из фильтра воздух в турбину сосать,получается турбине капец и дым из секции где выхлоп валит в секцию нагнетания воздуха
Последний раз редактировалось IGOR7195 03.12.2019, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Всем спасибо за помощь!Авто хозяин забирает,турбину сам снимать будет,когда снимет отпишусь что с ней
Не пойму как так могло развалиться что дым как из выхлопной дует,или вал пополам или там подшипника практически не осталось,дым валит с патрубка что с дмрв на впуск турбины идет
Прямая связь, между впускным и выпускным коллекторами, возможна только через клапан ЕГР или между компрессорной и турбинной частями турбокомпрессора, если отсутствует вал, но даже если вал сломался, то он же ни куда не делся, продолжает закрывать собой отверстие для прохода газов. Остаётся ещё обходной путь, в виде картерных газов во впускном коллекторе, через рециркуляционный патрубок картерных газов, который подсоединяется на впуск турбокомпрессора. Если ЕГР закрыт,картерные газы в норме, не душат мотор на ХХ, а выхлоп не забит (DPF), то тогда только снимать турбину вместе с коллекторами, там видно будет. Но вообще-то на практике, дизеля часто работают нормально на ХХ со сломанными валами турбин и даже не дымят (работают как атмосферные), пока не газанёшь.
Полностью согласен, продолжение следуетАндрей_590 писал(а): ↑04.12.2019, 07:10 Но вообще-то на практике, дизеля часто работают нормально на ХХ со сломанными валами турбин и даже не дымят (работают как атмосферные), пока не газанёшь. turbotajmer-signalizacii-starlajn-a96.jpg
