М86 не принимает тюнинговую прошивку
Re: М86 не принимает тюнинговую прошивку
LEGRAND161, Вы для начала убедитесь, что сейчас в эбу действительно чужой еепром, по VIN проверьте, сканером например.
Просто так от балды туда сюда всё подряд записывать как правило не лучший вариант.
Могут, я всегда рукодствуюсь мануалом по пользованию. Начал писать через ОБД, а оказывается модуль не доработан. И там нет считать еепром. И привалил блок. На диагностику не выходит. Авто не заводится. Выход искать пришлось в интернете. По первому запросу ответ стерли еепром. Где искать еепром, на чиптюнере. Скачал и залил, авто со стоковой прошивкой заводится, а вот с тюнинговой от Ледокола нет
Вот где то что то читание и усугубляет понимание что к чему.
Снятие галки работает в данном случае без лишних телодвижений , если ключ в замке родной для авто и прописан в бцм.
Вин не указан. Сегодня человек снова приехал. Я скандоком проверил, вин номер не указан
Так перед тем, как заливать, нужно было вычитать текущее содержание флеш и еепром, и нет проблем.LEGRAND161 писал(а): ↑19.02.2021, 19:41 Скачал и залил, авто со стоковой прошивкой заводится, а вот с тюнинговой от Ледокола нет
То есть, можно поподробней. Сейчас машина в стоке, с чужим еепромом. Я ее считываю и записываю тюн?vento702 писал(а): ↑19.02.2021, 19:44Так перед тем, как заливать, нужно было вычитать текущее содержание флеш и еепром, и нет проблем.LEGRAND161 писал(а): ↑19.02.2021, 19:41 Скачал и залил, авто со стоковой прошивкой заводится, а вот с тюнинговой от Ледокола нет
Теперь, чтоб всё было как положено нужно отправить авто к дилеру, чтоб он восстановил синхронизацию иммо BCM - ECM.
Или оставлять авто кастрированным, без иммо.
Или пробовать восстановить самому, купив модуль к стороннему оборудованию.
Понял. То есть на данный момент тюнинговая прошивка в этом блоке работать не будет?
Будет, если в ней тоже кастрировать иммо.
А есть вариант в моей тюн прошивке кастрировать иммо с вашей помощью?
Есть, да и много кто это может сделать имея редактор. Вам уже предлагали на предыдущей странице.
Если что не получится, кидай софт в личку, VIN в епроме тоже можно восстановить.
