да, вроде нет, но чем чёрт не шутит, может не досмотрел, завтра перепроверю обязательно, но кажеться нетшпунтик писал(а):А там случайно между дпкв и гнездом дпкв шайбы или прокладки нет,мож кто удалял дпкв от шкива.
БУ не видит прокрутки двигателя при стартере
Re: БУ не видит прокрутки двигателя при стартере
Это указывает на пониженное напряжение питания.ИМХОД.И.М. писал(а):Возникла такая проблема двигатель не запускается от стартера, с верёвки моментально и нормально работает, всё в норме
машина 2115 БУ М154 подставлял январь 5.1
Да всё правильно, отписал уже, но не вижу криминальных просадокKimmaster писал(а):Это указывает на пониженное напряжение питания.ИМХОД.И.М. писал(а):Возникла такая проблема двигатель не запускается от стартера, с верёвки моментально и нормально работает, всё в норме
Здравствуйте , ММК. У меня был такой случай , за некоторое время до события у него провод ДПКВ попал на вып . коллектор и прогорел. Ну ребята в сервисе не стали заморачиваться его заменой , а обмотали изолентой и одели новую гофру. Самое интересное что с буксира машина заводилась с полпинка и провод звонился . Правда осцила проверить сигнал не было. Может поможет.
Ну и это я проверил, провод целиковый по крайней мере до ресивера, может где то в жгуте, думал по этому поводу, может и секретка где то там в виде реле слаботочного,было как то такое, но следов присутствия чего то постороннего не видел, а так буду конечно и жгут проверять, с ходу криминала не виднопрофан писал(а):Здравствуйте , ММК. У меня был такой случай , за некоторое время до события у него провод ДПКВ попал на вып . коллектор и прогорел. Ну ребята в сервисе не стали заморачиваться его заменой , а обмотали изолентой и одели новую гофру. Самое интересное что с буксира машина заводилась с полпинка и провод звонился . Правда осцила проверить сигнал не было. Может поможет.
Жгут то хороший не покоцаный, сидит же где то засада
недоложно быть, что 2,5 мм, скорее всего шайбы. Шкив то же врят ли. А вот что датчик бракованный(написали что на другой заменили) попался это можно рассмотреть как вариант. Амплитуда с таким растоянием в 2 раза меньше, а это и может повлиять на синхронизацию.Д.И.М. писал(а):а вот как уменьшить-то, похоже шкиф нестандартный, но ведь раньше машина работала???HOSTING писал(а):да и правда больно уж большой, попробуйте уменьшить до 1ммД.И.М. писал(а): Смущает немного зазор между датчиком и шкивом где то 2-2.5 мм
БУ не видит прокрутки!!!
Зазор, естественно уменьшить, здесь все правы. Из практики- был случай
недовставлены пины ДПКВ в разьеие ЭБУ( мамы). Дергался на ходу, в какое-то время перестал заводиться. С буксира не пробовали, есть опыт отрицательный, а с толкача заводился, видимо при тряске контакты замыкались.
Валерий
Валерий
Всем спасибо за поддержку! Проблема решена!
Как всегда всё просто, я ещё вчера обратил внимание, зубцы шкива при виде сбоку не такие зубастые, мелковаты немного, ну и напоследок прошёлся по кругу прочистил отвёрточкой, шкив не в масле, закоксовавшаяся плотная грязь, и видать из за большого зазора это и проявилось, в теорию вдаваться не будем, а когда прочистил, забыл разъём ДПКВ подключить, вечером с переноской, да и уставший был уже.
Так что большой зазор и закоксованные где то наполовину, может меньше зубья (Видно только сбоку), зазор трогать не стал, хотел было сегодня приклеить к датчику 1мм железочку, но надобность отпала.
Я рано радовался, эпопея имела продолжение, после того как всё собрал на место БУ опять перестал видеть прокрутку, пришлось увеличить сердечник ДПКВ, от пилки от электролобзика отрезал кусочек толщиной 1,5мм и на супермомент приклеил к сердечнику, замазал поксиполом, зазар получился 1мм, и всё, машина заводится с пол пинка.
Как она раньше ездила ума не приложу!
