О фазе впрыска (рассуждения)
Женя, а погляди ка эту тему http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=41446&page=5
Параметр DUTY это что? в процентах
Последний раз редактировалось Sergey 20.01.2011, 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ledokol »
Все верно Сергей.,весь кайф лить в открытый клапан,но конструкция мотора это не позволяет сделать во всем диапазоне...
В Вашем моторе большая инерционность в цилиндрах в отличие от штатного,поэтому попутно с фазой, в диапазоне малых оборотов, имеет место и регулировка форс...
На январе,несколько решит проблему с затыком ПП впрыск...
Сообщение EvgenyARM »
Сразу немного солидарен что нельзя брать за аксиому правоты чей то опыт . У каждого свой опыт и каждый интуитивно больше подходит к этому процессу ( не забывая о теории ).
Но блин теория не всегда полностью дружит с практикой.
Причем школы тюнинга очень часто противоречивы.
К примеру листая и пытаясь понять школу американцев иногда наступают моменты что они противоречат тому что используют у нас.
Я пока всю тему не прочитал по вашей ссылке бегло глянул пару постов.
Короче как я в данный момент страюсь отталкиваться удачно или нет что то накрутил.
На устоявшемся режиме , на определенной передаче и при опредленном открытии заслонки , при определенной темпе воздуха - я смотрю именно дату циклового наполнения воздухом .
Внося изменения в альфу я сравниваю реакцию изменеия именно циклового по воздуху.
Добившись максимального значения я для себя считаю что это оптимум ( обычно так и на самом деле ).
Т.е. при сжигании топлива скорость перемещения поршней соответсвует оптимальному КПД топливной смеси.
Будет не оптимально , скорость упадет и нам чтобы получить эту же цикловую прийдется заслонку приоткрыть.
Но в максимальном открытии заслонки тем более будет понятен результат работы - но это уже стезя спортивных каров , отстройка параметров максимальных режимов. Там сразу по цикловому видно как все оптимально или далеко до идеала.
Все читали хельп из чиптюнера относительно фазы впрыска.
Там впринцыпе заимосвязь вполне корректно пытались донести .
Но с одним я не согласен - что этот параметр практически бесполезен и его изменение ничего не дает.
Параметр дает и значительно , но проблема в его сложности настройки.
Начиная смещать фазу иногда требуется изменение состава смеси . Возможно изменение УОЗ . А современные карты еще имеют кучку сопутсвующих карт которые вносят свои реакции.
Теперь как все таки работает фаза пленки в моем опять же представлении.
Если мы начнем распыл сильно рано на определенной скорости воздушного патока - наше топливо начнет оседать в топливную пленку и при открытии клапана из-за инертности тяжелых частиц топлива мы в первый момент фазы открытия клапана получим обеднение ( пока осевшее топливо наберет скорость одинаковую с потоком воздуха) . Так еще к этому наша смесь будет испорченна так как перемешавшись с воздухом и опять осев мы получим не совсем однородную смесь.
Дальше если мы начинаем лить с опозданием ( стараясь попасть в открытый клапан ) - мы получаем опять же первый фронт забедненый , потому как будет идти сначало порция воздуха а потом уже пойдет смесь топлива с воздухом.
Нам нужно исходя из геометрии канала , производительности форсунки и её распыла подать оптимальную смесь именно в тот момент когда факел топлива попав на тарелку клапана засчет патока доплнительно завихрился обтекая тарелку , засчет температуры клапан начал дополнительно испарятся и в момент открытия мы имели удачно распыленную топливную смесь.
Есть еще дополнительный момент - попав в цилиндр , фракция топливной взвеси должна быть такой чтоб она сразу не осела ( в цилиндре резко падает скорость патока ) и при этом смогла забрать какую то долю тепла с днища поршня ( и еще испарится не осев ).
Вот тут и начинается тонкая отстройка - нам не нужно рано и нельзя поздно. В любом случае если не попали нам прийдется компенсировать обагощением - отсюда и неоправданный расход топлива.
А как это настроить и сделать - только откатывая режимы и постоянно меняя параметры.
Очень замечательно если это инженерный блок который позволяет прямо во время откатывания менять параметры и наблюдать реакцию.
А если это стоковый мозг где придется шить , откатывать, шить и еще откатывать по несколько раз для всего единственной точки или режима в карте.
Действительно работа нудная .
ШДК - он на системах ЕВРО-2\3 , вещь полезная благодаря своей скорости отработки . Но в целом не всегда обязательная .
стандартные ДК вполне честно держат заданный параметр .
Он становится резко необходим когда начинаем отстраивать какую то турбо девайсину , где за короткий промежуток времени нам нужно уловить на подхвате турбины что ей нужно .
А так не самый главный прибор в жизни для стоковой тачки.
Duty - это цикловое наполнение топливом за цикл на определенных оборотах ( дительность открытия относительно цикла). Кальк америкосовский и потому измерен в своих попугаях.
Давайте для интересу посмотрим что мне показывает кальк и как у меня работает фаза .
Тут мы смотрим обороты для того чтоб параметр зарядить в кальк .
Тут мы смотрим время открытия форсы
И результат получаем такой в кальке -
Но у меня сейчас нет ключика к СТП чтоб глянуть свою фазу и потому так на шару.
А теперь поиграйтесь длительностью открытия форсы ( к примеру обагощение в момент ускорения сдвинув до 15мсек и пр.
К примеру топнув в тапку и пр. ( условный пример )
]Изображение
Форсунка откроется . но фронт не попадет сразу в цилиндр - инерция тяжелых частиц топлива . А начнет попадать только на следующий цикл.
нужно поймать фазу так чтоб смесь не начала превращаться в толстую топливную пленку.
Еще нужно не попутать какой параметр в картах - начало или конец впрыска.
Но точного расчета я пока не видел и точных каких то рекомендаций - все виной что это нельзя дать как аксиому всем моторам и конструкциям.
А то бы жизнь была сильно простой.
8)
Я незнаю в чем кайф попасть факелом прямо в цилиндр - но вот глупые люди рисуют такие рекомендации -
А так на попарно-параллельном впрыске
И даже столь глупый мотроникс почему то не старается этого делать
Я делал совсем просто: работал только с осцилом, зная фазы своего распреда сдвинул фазу впрыска на ХХ с таким расчетом чтобы впрыск начинался после закрытии выхлопа те чтобы не попасть под обратный выброс на перекрытии и не пустить часть смеси в пленку. Замечу что если впрыск сильно удалять от момента закрытия выхлопа то движок работает более жестко, поэтому остановился на впрыске сразу за закрытием выхлопа.
Далее - заезд при плавном разгоне до максимальных (тут Алми прав - фаза меняется медленно), потом газ в пол и разгон до отсечки - тут фаза сразу улетает и часть впрыска происходит на уже закрытый клапан. Далее коррекция и опять заезды, в итоге добился что впрыск в динамике всегда заканчивается под закрытие впуска.
Довольно просто это настроить оказалось в Боше, там калибровка называется Окончание фазы впрыска и как ей задал это окончание так впрыск и оканчивается, в М73 тоже не сильно сложно с этой таблицей, но настройщики её так сильно увели что форса начинает лить когда в цилиндре чуть не рабочий ход идет. В Январях самый большой гемор с этими переходами фазы с плюса в минус и обратно.
Последний раз редактировалось Sergey 21.01.2011, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Подолью маслица в огонь: Ke-Jtronik, о фазе впрыска можно и не вспоминать, но когда полностью исправен просто самолёт :x и расход адекватный
А с карбом еще диначнее, там только в открытый клапан и входила смесь.
От впрыска в открытый клапан и его преимуществ отказались из-за ужесточения норм токсичности, за этим последовало увеличение расхода топлива и значительное снижение динамических качеств. Например ранние системы на Я5 значительно динамичнее и экономичнее сегодняшних с Е-3 на аналогичных двигателях, даже вернее и немного увеличенным объёмом даже.
Sergey писал(а):А с карбом еще диначнее, там только в открытый клапан и входила смесь.
Я эти масла вообще не обсуждаю так как ни разу не видел мотора с карбом и объемом 2 литра с мощностью выше 170 л.с. .
И даже K-J и KE-J не смогли преодолеть планку в 150 л.с.
Так что запопрожец тоже пер - а теперь на свалке.
а вру хонда с двумя карбами с коротким коллектором имела 145 л.с.
через 15 минут отредактировал ->
Эх ошибся я однако - В18 до 89 года имел очень скромные парметры с карбами -
* Displacement: 1,834 cc (111.9 cu in)
* Compression: 9.4:1
* Bore: 81 mm (3.2 in)
* Stroke: 89 mm (3.5 in)
* Dual Keihin Carbs
* Power: 100 hp (75 kW) @ 6100 rpm & 128 lb·ft (174 N·m) @ 4700 rpm
* Transmission: A2N5, E2N5
А вот с впрыском сразу поддал этот же движка -
* Compression: 9.2:1
* Rod Length: 137.01 mm (5.394")
* Rod/Stroke Ratio: 1.54
* Redline: 6500 rpm
* Rev Limiter: 6700 rpm
* Programmed fuel injection
* Power: 90-91 Only: 132 bhp (98 kW) @ 6000 rpm & 121 ft·lbf (164 N·m) @ 5000 rpm
* Power: 92-93 Only: 140 bhp (100 kW) @ 6300 rpm & 130 ft·lbf (180 N·m) @ 5000 rpm
* Transmission: 90-91: A1,S1, cable
* Transmission: 92-93: YS1, cable
Так что интуитивные места как перло на карбе или трониксах - это динометр в виде пятой точки не откалиброван был .
К сожалению ни карбы не перли ни катрониксы .
И самый расцвет был этого мотра -
JDM B18C Spec R
Type R
* VTEC
* Found in:
o 95-00 JDM Honda Integra Type R DC2
o 95-00 JDM Honda Integra Type R DB8
+ Rev-limit: 8600 rpm
+ Power: 200 PS (147 kW; 197 hp) @ 8000 rpm & 17.5 kg·m (172 N·m; 127 ft·lbf) @ 7500rpm (96 spec) 18.5 kg·m (181 N·m) @ 6200 rpm (98 spec)
+ Transmission: S80 with Helical LSD
+ S80 spec: J4D (96 Spec: 4.4 final drive), N3E (98 Spec: 4.785 final drive w/ 1.034 4th & .787 5th Gears)
+ Displacement: 1,797 cc (109.7 cu in)
+ Compression: 11.1:1
+ Bore: 81 mm (3.2 in)
+ Stroke: 87.2 mm (3.4 in)
+ Rod Length: 137.9 mm (5.4 in)
+ Rod/Stroke Ratio: 1.58
+ VTEC Engagement @ 5800 rpm
+ ECU code: P73-003 (96specR) P73-013 (98specR)
(Source: BMI Vol.1 Type R Legend)
Так что ваш K-Jetronic ничего хорошего не имел - ни один мотор не смог с этой гадостью так работать......
Так что надеюсь желающих налить масла больше не появится - пример привел более чем убедительный - в оригенале тута прочтете
http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_B_engine
По большому счету, для себя я добился чего хотел. Получается в зоне экономичного режима значительное ускорение от самых малых оборотов и продолжается на средних и при переходе в мощностной его как бы не чувствуешь, пришлось немного топлива даже поддать и сейчас отличное ускорение от малых до самой отсечки. Снегу вот навалило у нас, пока остановился, интересен все таки какой расход выльется.
сергвлад
Евгений, лет тридцать тому назад Ауди-Кваттро продавали для частных команд с "серийным" двигателем и к-джетроником мощностью всего 650лс, сколько было в заводских история умалчивает...PS кстати много ли сейчас наддувных моторов с электронным впрыском и такими показателями?вы снимете столько с импрезы или эво?200г разницы объёма абсолютно не в счёт учитывая разницу в возрасте. да и карбы бывают тоже разные, с блока от классики 1.6 и то под 150 лошадок снимали с советские времена
интересные фотки попались
http://ru.wikipedia.org/wiki/Audi_Quattro_S1
Ваш пример надутого авто, я же привел пример атмосферника и серийного с которого тоже выдавливали выше 330 кобыл без турбы для спорта ( смотрите ссылку выше).
А пример надутого мотора - для спорта тот же мотор на моей Волге EDZ на неоне надувают выше 750 кобыл ( кит под такую дурь при имении 3000 баксов продается свободно в штатах).
Так что квадра не пример для подражания.
Так что довайте либо пример атмосферника как и сказал выше 150 кобыл в 2-х литрах с троникосм , либо спор на интуициях можно закончить так как в базе ауди-80 на базе которой был создан Квадро всего развивал с хваленым трониксом 136 кобыл и то с мотором 2,2 и 5-ю горшками, против 1,8, а вообще так всего 100кобыл в самом лудшем случае стоке ( на карбе так не более 75 ) -
В Европе Audi 80 была стандартным исполнением, вместе с тем, позднее, в 1984 году, была выпущена Audi 90, представляющая собой Audi 80 с двигателем большого объёма, с бОльшим количеством дополнительных опций и имевшей, на выбор, два 5-цилиндровых I5 двигателя мощностью 115 л.с. и 136 л.с., объёмом 2,2 л.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Audi_80#Au ... .941986.29
Троникс как бы так сказать помягче, не является примером для подражания.
Так же документальный пример таза класики на карбе с 150 кобылами - реально на стенде а не со слов измерения 5-ой точкой .
( на драг битве все орут про 1000 кобыл , но при этом ни один не представил листинг с динамометрического стенда - чем мерили , наверное рулеткой).
Чтож фаза впрыска интригует и её нельзя игнорировать.
Причем поиски ответа не дают как и предпологал точного ответа - когда же лить бензу в открытый или закрытый клапан .
Бегло полистав различные варианты нашел такую инфу -
http://www.springerlink.com/content/6b8yk17e2xdjhu7p/
Где в резюме сказано что впрыск в даже в конце фазы впуска дает резкое ухудшение состава топливной смеси. Но конкретной инфы увы не взять ( жаба давит плотить 15 евро чтоб слить всю доку ).
Находил тайминги фаз впрыска тайот - но то что попалось увы имеет также переменную характеристику и затрагивают как состояние закрытого так и открытого клапана.
Нашел еще такую пдфку где есть карта тайминга
http://fordfuelinjection.com/files/Tuni ... Timing.pdf
но насколько она корректна и рабочая ? Возможно это абстрактный пример .
( хотя сравнивал наши настройки зубила и они очень были приближенны к таблице с ПДФ-ки) - на максимальных мы начинали лить в уже приоткрытый клапан .
Первым я попробую тоже вариант с пдфки на своем авто .
Но увы зимой у меня что то проверять и откатывать не реально .
Большой разбег в темпе до 20 градусов за сутки .
Да и дорожное покрытие не дает возможности реально оценить улудшения или ухудшения - колеса шлифуют при попытке проверки динамики даже на 3-й передаче .
Только вариант оценки по цикловому наполнению в устоявшихся режимах.
Так же попробую поинтересоваться у разработчика ПО Мега моего DYI , какое он выскажит мнение насчет таймингов впрыска.
___________
Еще одна интересная фотка уже по этой теме.
Еще момент почему то все анимашки работы 4Т моторов всегда показывают этот принцып -
http://www.youtube.com/watch?v=O9tfIfwl ... re=related
Я понимаю что это не аксиома и скорее всего это подразумевает попарно-параллельный впрыск а не секвентальный .
