Газоанализ из ДК
Сообщение Isis »
Вобщем разобрался,нагрев контролируется алгоритмом заложенным
в колибровке(тоесть програмно) и зависит от многих факторов,но это ничего не дает в вопросе как неспалить его,может какую схемку кто знает или кто эксперементировал с временем работы на нагреве,жалко новый датчик спалить :D
Сообщение ahim »
johnvaldai писал(а): Согласен что выхлоп должен быть герметичен, но он и для газанолизатора должен быть герметичен.
Для газоанализатора это не так сильно скажется на показаниях, как на ДК. Негерметичность небольшая выпуска - по газику поднимется кислород и немного занижены будут другие параметры, а ДК покажет бедную смесь.
Isis, подключаи подогрев постоянно, ничего не будет с ДК. Тем более на выходе из трубы от газов он не нагреется, а холодныи работать не будет. Можно конечно небольшое сопротивление последовательно добавить, чтоб на нагревателе вольт10- 11 примерно было.(если этого ему хватит для нагрева) Немного "щадящий" режим нагревателю.
Сопротивление нагревателя мне кажется около 2 ОМ ЗНАЧИТ ТОК в районе 6 А это много для маленького сопривления а надо ставить ПЭВ.с большой мощностью рассеивания.
Сообщение ahim »
Kimmaster писал(а):Сопротивление нагревателя мне кажется около 2 ОМ ЗНАЧИТ ТОК в районе 6 А это много для маленького сопривления а надо ставить ПЭВ.с большой мощностью рассеивания.
Во всяком случае у новых ДК, с керамическим нагревателем, если не ошибаюсь, сопротивление больше 10-ти Ом(замерял, но уже не помню точно) в холодном состоянии. Нагретыи наверно еще больше. Нужно смотреть "по месту" какои ДК, какои ток потребляет.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
у меня работает так - кусок трубы с ввареной гайкой, ДК, одеваю через резиновый патрубок на глушак, провода до стола. на столе Бош 797, смотрю сканматиком. вывел только один параметр на монитор, сдалека видно! питание и управление ДК напрямую с АКБ.
Сообщение shalian »
ШДК намного информативнее простого ДК и гораздо дешевле газоанализатора. Пользую его, в принципе хватает.
"Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, чему быть"
Сообщение shalian »
shalian писал(а):ШДК намного информативнее простого ДК и гораздо дешевле газоанализатора. Пользую его, в принципе хватает.
я тоже хочу с ШДК работать, а где взять незнаю
artmel
Сообщение artmel »
аккуратно, они очень! боятся воды.
я вот сам думаю делать такой показометр, сначала на обычном ДК (щас нет денег даже на него), потом вкрутить туда ШДК.
Благодарил (а): 345 раз
artmel писал(а): аккуратно, они очень! боятся воды............
обычный ДК тоже от конденсата умирает :arrow:
тему можно обеденить с темой дарю идею :idea:
парни подскажите кто знает про ШДК? как его узнать чтоб купить? или номер его
Сообщение shalian »
Один ШДК ни чего тебе не даст. К нему нужен очень специальный контроллер и ПО(хотя ПО необязательно). ~100$ датчик + ~100$ кантроль.
shalian писал(а):Один ШДК ни чего тебе не даст. К нему нужен очень специальный контроллер и ПО(хотя ПО необязательно). ~100$ датчик + ~100$ кантроль.
а нельзя его к вольтметру или к осцику?
Сообщение shalian »
mansur005 писал(а): а нельзя его к вольтметру или к осцику?
Можно, но только через кантроль.
значит не судьба
