Нисан примьера ошибка 0335
Сообщение шпунтик »
Добрался сегодня к датчику коленвала,стоит в таком месте,что еле подлез к нему,поменял местами дпкв и дпрв,заодно подцепил осцыл на оба датчика,авто даже не завелось,и светит ошибку по дпрв,осцылки с дпрв естественно нет,меняю местами датчики,движок запускается и ошибка по дпкв.Заказал датчик,в понедельник к вечеру будет,отпишусь.
Сообщение шпунтик »
Поменял датчик коленвала,все в норме,всем спасибо.
Re: Нисан примьера ошибка 0335
Сообщение sul58 »
Мотор 1.6 приехал с такой же ошибкой Р0335 замена датчика решила проблему на 3 дня сейчас снял прямо с мозгов сигнал до этого была жалоба начала дергаться при движении, поле замены ДПКВ дерганья прошли но через 4 дня Р0335 появилась вновь и проблема стала спорадической раз заведет все норм, раз заведет все не в красную армию, и появился затрудненный пуск когда ошибка загорается то пуск хреновый, и нет тяги, по сканеру угол опережения зажигания 40 градусов на хх а параметр Intake camshaft actual position B1 63 градуса, но после сброса ошибок все приходит в норму и иногда и без снятия акб все параметры в норме долго ломал голову тоже думаю цепь, при этом интересно что как утверждает клиент все это началось после того как я поменял ему ДПКВ типа до этого только дергалась , а сейчас то нормально едет то когда заглушит потом заводится долго и не едет ни хрена. устал доказывать обратное. проверю грм отпишусь. кстати как почистил две массы на движке согласно ремонтному мануалу Nissan машину раз 10 заводили больше не дурила . может и обойдется этим но я в чудеса не верю
skype: sul58tan
Сообщение вальдемар »
Код P0335 в текстовом комментарии обозначает неисправность датчика КВ и его электрических цепей, а также растяжение цепи (имеется в виду «металическая цепь» газораспределительного механизма).
Сообщение sul58 »
то что цепь металлическая это я и так знаю уважаемый, маркеры забыл переставить так что на них можно не обращать внимания это я мерил другой сигнал и забыл выставить под эту осциллограмму, но там как раз около 7 градусов точно не помню могу завтра уточнить на работе или дат файл кину кому интересно пусть сам покрутит и посмотрит, завтра подключу Мт про и посмотрю сразу ДПКВ, ДПРВ, 1форса и 1 катушка
skype: sul58tan
вальдемар писал(а):Код P0335 в текстовом комментарии обозначает неисправность датчика КВ и его электрических цепей, а также растяжение цепи (имеется в виду «металическая цепь» газораспределительного механизма).
Причем старые сканеры будут так и трактовать "по-старому", а новые и в новых мануалах появится этот комментарий.
Сообщение Wos888 »
sul58 писал(а):то что цепь металлическая это я и так знаю уважаемый, маркеры забыл переставить так что на них можно не обращать внимания это я мерил другой сигнал и забыл выставить под эту осциллограмму, но там как раз около 7 градусов точно не помню могу завтра уточнить на работе или дат файл кину кому интересно пусть сам покрутит и посмотрит, завтра подключу Мт про и посмотрю сразу ДПКВ, ДПРВ, 1форса и 1 катушка
Судя по твоей осцилке цепь уже растянута и по описанию так машина себя и ведет когда цепь растянута. и ошибку викидывает то Р0335, то Р0340
Сообщение Oleg »
Эталон.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
вчерашний пример. двигатель CR12DE. высвечивает только 0340, после первой же перегазовки перестаёт работать клапан VVT. соответственно наверху тупняк с поддёргиваниями и ранней отсечкой. по коленвалу ошибку не жгёт. чтоб как-то передвигаться до замены цепи отключил ДПКВ, долгий запуск, УОЗ в аварийном режиме, но появился набор оборотов, т.е. можно передвигаться
Сообщение kbh72 »
mansur005 писал(а):вчерашний пример. двигатель CR12DE. высвечивает только 0340, после первой же перегазовки перестаёт работать клапан VVT. соответственно наверху тупняк с поддёргиваниями и ранней отсечкой. по коленвалу ошибку не жгёт. чтоб как-то передвигаться до замены цепи отключил ДПКВ, долгий запуск, УОЗ в аварийном режиме, но появился набор оборотов, т.е. можно передвигаться
Мне помогало развернуть датчик РВ на примерно на 90гр.(крепление конечно дорабатывать)
Почему то меняется сигнал.(срабатывает раньше) Думаю из-за изменения магнитного потока. :|
kbh72 писал(а): Мне помогало развернуть датчик РВ на примерно на 90гр.(крепление конечно дорабатывать)
Сердечник ДПКВ,похоже у Вас был в виде прямоугольника.Если установить круглый,то Вам,не пришлось бы крутить ДПКВ...
Сообщение kbh72 »
Насчет сердечника не скажу, не вскрывал. :) Да и в датчике Холла его нет. 8)
kbh72 писал(а): Насчет сердечника не скажу, не вскрывал. :) Да и в датчике Холла его нет. 8)
Странный Вы человек.Вы просите совета и тут же обижаетесь.Дословно выложил про код Р0335,что в новом писании,это ещё трактуется,как растяжение цепи(если цепь имеется в комплектации).Вы совет приняли с обидой...
Теперь,про сердечник...Вот фото.Как вы это назовёте?
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
Насчет сердечника не скажу, не вскрывал. :) Да и в датчике Холла его нет. 8)[/quote]
Как так?...... :shock: А меня учили что это катушка с магнитиком...... :D
Сообщение шпунтик »
docentos писал(а):Насчет сердечника не скажу, не вскрывал. :) Да и в датчике Холла его нет. 8)
Как так?...... :shock: А меня учили что это катушка с магнитиком...... :D[/quote]
Плохо видать вас учили,катушка с магнитом,это индуктивный датчик,а вот про датчик холла http://ustroistvo-avtomobilya.ru/sistem ... kom-holla/
Вернуться в «Япония»
