Микас 11, Новые проблемы.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Не стал жадничать,открыл архив,запустил ехе,все нормально.
Все открываецца,все работает.
Сообщение gory »
Дак на окте и я скачал, хочется и дома качать.
Подумай, посмейся.
Сообщение strem »
Господа,значит вчера прошивал VS-8,аналог Микас11 Е-2,при попытке установить связь нашим загрузчиком блок "лег".
Пришлось вскрывать ,104 ножку на массу...вот таким путем прошил.
Может это и единичный случай,незнаю..раньше ВС-ки не прошивал,но вот тут такая засада была.
Сообщение gory »
strem писал(а): ....Господа,значит вчера прошивал VS-8,аналог Микас11 ....
А я как-то перешивал Микас 7.1 , но как это к данной теме относится? :)
Подумай, посмейся.
Сообщение strem »
Про твой Микас 7.1 что ты перешивал понятие не имею,как к этой теме относится...Но ,заголовок этой ..Микас 11...и я думаю ,что мое предостережение к месту..
А если ,что не так так пусть Админ и перенесет...
Сообщение gory »
Ты спутал уважаемый. Одно дело сбой при программировании , возможно от ошибочного действия, как у тебя.
И совлем другое дело это установленная не дружественной фирмой специальная защита с целью не допущения вмешательства в програмное обеспечение ЭБУ. Во как закрутил. :D
В теме это написано.
Подумай, посмейся.
Сообщение strem »
Не было ошибочного действа с моей стороны..
При установке связи с ЭБУ ....некорректный ответ..ну итд..то есть связь вообще не установилась.
Ну да ладно..я все лишь хотел предупредить...
Сообщение шпунтик »
strem писал(а):Господа,значит вчера прошивал VS-8,аналог Микас11 Е-2,при попытке установить связь нашим загрузчиком блок "лег".
А какую прошивку заливал,если не жалко поделись,очень надо :?
Сообщение tarmac »
Сегодня с успехом завалил Микас 11ет 799_32.
Подключился к блоку, запустил disco virtul, включил программулину бутлоадер, чтобы посмотреть версию бута, но она выдала нет связи. Подумав, что на 799_32 еще не ставили критический бут 2.06 полез в блок. Подключился без доработки, родная прошивочка считалась, еепром тоже. Начал записывать свою и на 2% связь оборвалась. Потом зацепил с доработкой, 104 ногу на минус, но то же самое всё считывает, но не пишет.
Съездил к чуваку с комбиком, всё глухо, на связь не выходит. Пришлось ехать в магазин и покупать клиенту новый блок. Вот такие дела...
Сообщение tarmac »
Знаю, что сам тупанул, но есть некое пожелание к разработчикам, почему бы не встроить в загрузчик, фичу чтения бутлоадера, как в комбике!
Сообщение strem »
У меня тоже частенько такое бывает с Микасами... ЕТ..
Восстанавливаю Флешеолм РОя...т.е. 104 нога на массу..
Если есть К-Лайн адаптер ,попробуй через флешер восстановить..
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
а что считалось? можно посмотреть в хексе. вряд ли этот блок закрыт. может он завис в режиме программирования
Сообщение tarmac »
mansur005, на этом компе у меня нет hex редактора, хотя даже и не знаю, где там посмотреть на "завис в режиме программирования"
Сделал архивчик, там три файла, файл 1 - это родная прошивка, которую я скачал первый раз в режиме без доработки. Файл 2 - прошивка, которую я скачал в режиме с доработкой, т.е. кады уже блок ёк, она почему то имеет размер 576 кб, и файл еепрома.
strem, к сожалению К-лайна нет, тока трейдовское оборудование.
А если попробовать впаять резюки как в хэлпе, а не минус к 104 ноге, что-то изменится?
Сейчас блок подключается только в режиме с доработкой, т.е. минус на 104, без доработки подключиться не может.
в хексе не увидеть зависаний. можно попытаться подключиться к блоку даже с доработкой и ничего не трогая отключиться и попробовать выйти на диагностику
у вас нет ничего во второй прошивке. там одни ФФ
Вернуться в «Общие вопросы»
