chery amulet
Я так понял , что в четвёртом цилиндре компрессия = 0 ? Тогда это вряд ли износ кулачка распредвала. Выходит постоянно открыт какой то клапан (или оба). По логике при полном отсутствии компрессии или гидрокомпенсатор (а они менялись) или "нестандартный" (большей длинны чем необходимо) клапан (или непритёрты или гнутые) или фрезеровались "с душой" сёдла клапанов и провалили размер. Что то другое вряд ли - иначе хоть какие то показания компрессометра будут.
Последний раз редактировалось grig 06.05.2012, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Ребят, еще раз повторю историю, приехал с пробитой прокладкой в р-не 1ц и стуком компенсаторов. Небольшой протрой. Каюсь, компрессию не мерял, определился по свече 1ц вся заср...я. Делалось только замена м/с колпачков, замена гидриков, новая прокладка ГБЦ. Поставили, прокрутили, проверили метки, покрутили без ДПКВ, завели, троит, измеряем компрессию-13,13,13,0. Снимаю клапанную, в четвертом ставлю старые компенсаторы, кручу-0. Заливаю в цилиндр масло-0. Снимаю голову, проливаю керосином, держит. Ставлю со старой прокладкой (китайское качество, после 15 минут работы прокладка в хлам), протягиваю, пневмотестер, нигде вроде не дует. Компрессию проверить не могу, ремень не одевал. Да, распред снимал, мерял кулачки штангелем, примерно 37,6, вроде норма. Снимаю голову( автомобильную), рассухариваю клапана на 4ом, норма. Пинаю по колесу, переодеваюсь, иду домой к компу, в голове( моей) пусто. Думаю ждать новую прокладку и по новому кругу.
Спасибо всем за участие, хороший у нас форум ( это не значит что тему закрываю, война с Китаем продолжается).
Валерий
Валерий
Проявилась интересная картина, проливаю цилиндр без компенсаторов и рокеров, протечки нет. Ставлю компен. и рокера- керосин уходит. Вывод- не садятся компенсаторы на свое место. Чуть чуть выступает опорная шейка распредвала из-под отверстия под компенсатор. Похоже она не дает сесть компенсатору. Но ведь до съема цилиндр не троил, вот в чем вопрос.
Валерий
Валерий
