ДР запаздывает
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
вот же выше Гнат выложил картинку с 2112, такая же картинка и у тебя должна быть! датчик дорабатывал?
Сообщение maxxttro »
а причем тут доработанный датчик или нет, если с Шевролета нормально снимает а с 2112 нет. Не в датчике дело а в моторе!!!!
не дачтик подгоняется под мотор а наооборот мотор настраивается по датчику... при условии что он корректо работает!!!
Штатный датчик работает нормально, доработанный прописывает впускные четче, и аплитуда сигнала выше!
Сообщение gnat »
maxxttro писал(а):а причем тут доработанный датчик или нет, если с Шевролета нормально снимает а с 2112 нет. Не в датчике дело а в моторе!!!!
Нет вот тут и ошибка. Человек первый раз снимает осцилограммы своим датчиком. Поэтому сначала проверяем и если нужно подгоняется датчик по исправной машине. (отверстие подбираем) Что б на 8ми клапанной было вот так а на 16клапанной 2хвальной вот так. И что б ВМТ правильно показывал датчик на исправной машине. Только потом можем быть уверенными в своём датчике и диагностировать машины. Я выкладывал ранее что из 10 ти изготовленных датчиков 4шт не пригодны для диагностики оказались. И вот теперь понятно что Шевролет 16ти клапанный и датчик неверно пишет осцилограму.
Последний раз редактировалось gnat 29.04.2009, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gnat »
maxxttro писал(а):Ребята ну что вы в самом деле сразу читай форум. Человек поэтому и спрашивает и хочет разобраться.
Поэтому и пишу что сначала почитай все сообщения. На это уйдёт дня 2-3. Там прочитаешь- что сначала тренируемся на 8ми клапанных Сенс,ВАЗ 2110 (именно на них). После диагностирования штук 10-20 8ми клапанных можно пробовать 16ти клапанные. А он сразу 16ти клапанную. Мне каждый день по 50 осцилок присылают с просьбами прокоментировать. Так уже надоел этот ремонт по телефону. Вот поэтому и пишу - сначала читайте сами пробуйте ,ещё раз читайте. Запирайтесь в гараже на день и пробуйте.
