ваз-2114 бош 797+ в103еr12
Благодарил (а): 24 раза
Re: ваз-2114 бош 797+ в103еr12
Сообщение xcile »
Андрей писал(а):Кстати в выложенных выше прошивках есть различия в начальных четырех байтах, это как раз ошибка при программировании в самом начале записи прошивки.
В самом начале идет стирание, да да.
Может начали стирать, и порвали связь. Только очень быстро порвали, всего то 4 байта.
А проблема может и была в питании, или жгут, или еще что...
emerge -e world
Сообщение Андрей »
так понятно, что не сами оборвали связь, проблема с оборудованием была при программировании. А так чтобы затереть байты прошивки каким либо другим способом на авто, даже просадив аккум - в моей практике не было ни разу.
Диагност Изображение
Сообщение Андрей »
xcile писал(а):Вообще то на 797+ перекидывают резистор, и после подключаются в режиме с доработкой всегда.
Не обязательно, это не единственный способ, по крайней мере я таким никогда не пользуюсь.
Благодарил (а): 345 раз
было такое слетал еерrom на калине с январем 7.2 вылечилось физическим
удалением АПС
но чтобы флешь тоже не разу правильно говорят кто-то залез кривыми руками
может у вас появился конкурент не с Котельнича же ее притащили
Сообщение Sergah63 »
Андрей писал(а): А так чтобы затереть байты прошивки каким либо другим способом на авто, даже просадив аккум - в моей практике не было ни разу.
Два раза был слет еепрома, причем оба раза на шеви. Первый раз при запуске на посаженном аккумуляторе, а второй после его перестановке, причем на заглушенном авто.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
VL@DIMIR писал(а):было такое слетал еерrom на калине с январем 7.2 вылечилось физическим
удалением АПС
Сам владелец авто из Кирова, но до нас ведь доехал!
При слёте епром блок на диагнозу должен выходить, чек гореть, бн отрабатывать?
Блок на диагностику выходит и насос работает, но не всегда. В моих случаях так и было, но стоит заметить, ключи были не обучены.
Сообщение шпунтик »
Притаскивали как то 2110 с январем 7.2,там сигналка рвала цепь ГР или что то еще,не помню,дело было пару лет назад ,так вот, авто ехало,потом заорала сигналка и бобик сдох,блок на диагностику выходил на машине,а заводит не заводил,считал флеш,а там одни FF,вот как то так.
Сообщение мотя »
Сегодня от нех-н делать решил смоделировать эту неисправность. Взял свой бош. И..... Прошивка B103ER12c.bin залилась без доработки и блок вышел на диагностику. Прошивка b103er12.bin без доработки заливатся отказалась. Запихал её через бут и..... блок на диагностику не вышел. Отсюда вывод, в неисправности виновата прошивка b103er12.bin. Сразу возникает вопрос, как это могло произойти? Моя версия, что какой то "олень" или "шиночипощик", как кому нравится, запихал в блок битую прошивку. А теперь, Ваши версии......
Последний раз редактировалось мотя 26.09.2012, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение мотя »
шпунтик писал(а):Притаскивали как то 2110 с январем 7.2,там сигналка рвала цепь ГР или что то еще,не помню,дело было пару лет назад ,так вот, авто ехало,потом заорала сигналка и бобик сдох,блок на диагностику выходил на машине,а заводит не заводил,считал флеш,а там одни FF,вот как то так.
Юра, а ты попробуй защищённую прошивку считать.
Как это может быть: одни FF, а на диагностику выходил и наверно иденты показал.
Сообщение SergA »
Сегодня такая же байда была.Притащили Шниву на чалке,где то меняли замок зажигания и завести уже её больше не смогли.Контроллер 7.9.7+ питание на чек есть,бенз. секунду отрабатывает и тишина..Стартер иногда чуть крутанёт и всё никаких признаков жизни.Снимал блок, раза три епром чистил.Перезалил уже флеш сток.Нихрена.Уже к-линию отрезал от блока.Подкинул М73 327ой завёл и отправил до завтра..Что делали с этой шнивой непонятно...
Сообщение шпунтик »
Да Володь,че то я тупонул с FF :? давно было,но помню точно что помогла перезапись флеш.
мотя писал(а):Сеглдня от нех-н делать решил смоделировать эту неисправность.
Спасибо за моделирование неисправности. Прошивка b103er12.bin какраз считанная с блока, значит дело было действительно в прошивке. Но как такое могло произойти?! Сегодня звонил специально в тот автосервис, где пытались оживить машинку. Отношения у нас с ними нормальные. Итак, ремонтом инжекторов они не занимаются, никакого оборудования, в тч сканера нет, не говоря о загрузчике. Вызывали одного "специалиста", тот подключался сканматиком, но подключиться не смог.
Спашивал так же, кто занимается в округе перепрошивкой - назвали меня и ещё одного, но тот даненько в другом городе и к машине не подходил.
Вот такая задачка :|
Слыхал, что есть "заряженные" прошивки, расчитанные на N количество запусков. Может такое быть? Но почему изменились только 2 байта?
25kostik писал(а):при повреждении епром на диагнозу то же не выходит? и чек не горит? и бн не отрабатывает?
было такое . микросхему еепром запаяли неправильно (развернули на 180гр0)
но думаю это не ваш случай. )
Сообщение putnik51 »
SergA писал(а):Сегодня такая же байда была.Притащили Шниву на чалке,где то меняли замок зажигания и завести уже её больше не смогли.Контроллер 7.9.7+ питание на чек есть,бенз. секунду отрабатывает и тишина..Стартер иногда чуть крутанёт и всё никаких признаков жизни.Снимал блок, раза три епром чистил.Перезалил уже флеш сток.Нихрена.Уже к-линию отрезал от блока.Подкинул М73 327ой завёл и отправил до завтра..Что делали с этой шнивой непонятно...
Скорее всего отказал иммо . Не помню какой автомобиль , но ЭБУ 797+ .точно. Так вот чтобы удалить иммо надо залить чистый еепром от этого блока . То есть ЭБУ с прошивкой скажем b103er12 , так вот и еепром должен быть от нового блока , с непрописанными ключами но b103er12. Если не изменяет память то это было на Калине , долго рыл инет пока нашел. А FF в еепромке не прокатывало.
