Удаление иммобилайзера BOSCH 7.9.7 21126-1411020-00
Re: Удаление иммобилайзера BOSCH 7.9.7 21126-1411020-00
У тоже не было проблем с этим блоком проверь доработку,передерни шнуры,блок должен без проблем выходить на связь,правда долго пишет,но главное терпения и будет удача.
Аналогично. Тьфу х 3 раза. Название темы 797, а на картинке 797+. Не в этом ли проблема. И я не понял, зачем заморачиваться с процессором, не проще сделать как советовали, перепаять резистор.
Валерий
Валерий
тоже пару раз было, но я кондёры пинцетом замыкаю чтоб разрядился. Но а вообще с бошиками проблем нету.strem писал(а):Нечасто ,но бывает такое ...Дай отлежаться блоку,денька два,три.
Вообще,надо иметь подменный для таких случаев..
Недавно у меня было такое...и непервый раз кстати,..через три дня ,на утро без проблем прошился..
http://dashbook.ru
http://dashbook.ru
может я не все написал? Суть в том, что на авто провернули личинку в замке, ее заменили, после чего сработал иммо. Сегодня вернул все назад, подцепил к авто. соединение есть, пишет что ЭБУ заблокировано!
Снимаете блок,перепаиваете резистор,подключаетесь,записываете чистый Eeprom,отключаетесь,резюк ставите на место,ЭБУ на машину и будет вам счастье.
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
Не знаю как на боше (не попадалось), но на январе, если физически не отключить блок иммо, при первом же включении зажигания иммо снова прописывается.
Один раз долго бился с этим блоком. Проблема оказалась в качестве пайки. Внешне резистор казался совершенно целым и идеально припаяным , по контакта не было. Теперь при пайке этого резистора всегда тестером проверяю сопротивление ( между полоской на резисторе и контактом к которому он припаивается.
Да все верно! Снял,перепоял, проверил контакт тестером, выбираю 7,9,7/7,9,7+, подключил, запустил, А счастья то НЕТ! Некорректный ответ и все!
Чем шьешь оболочкой Мотор- лодырь? Попробуй через Скан-тестер Было такое но не помню с каким блоком
а случайно до тебя никто не ковырялся там ?
уважаем друг друга!!!
Пробовал, все также, до меня не трогали!
Может быть у меня скан мастер мозг парит?
А попробуй другие блоки прошить. Может действительно там засада. И вообще сфоткай блок со стороны переделки, если не трудно и выложи
Я перед тем как шить на столе пробую вывести на диагностику.Если на диагностику вышел,как правило шьётся влёт.Если не выходит на диагнозу тогда начинаю искать (передёргивание колодки, питания, и т.д.)
Прорвёмся !!!
Прорвёмся !!!
а кабель доработали?djoni писал(а):Да все верно! Снял,перепоял, проверил контакт тестером, выбираю 7,9,7/7,9,7+, подключил, запустил, А счастья то НЕТ! Некорректный ответ и все!
Или если с ТЛЕ косяк он ошибка бутстрап пишет? Лампочка на адаптере красным горит?
Вообще не корректный ответ эбу обычно пишет,когда непропай,замена проца или флэхи,погрейте эбу феном
Всем спасибо за участие! К ЭБУ так и не подсоединился, вышел из положения, пыпаяв МС, через программатор подчистили и на место. Авто запустилось, чек погас, все ОК!
