M11ET ЗМЗ-405
Re: M11ET ЗМЗ-405
Сообщение kunov.yura »
Kliman писал(а):Всем здрасти, немного забыл про тему, вообщем по машинке, помогли откатать прошивку по логам Мотор-Скана, только от 7 версии добились положительно результата, мотор работает ооочень мягко, гузулька стала намного лучше стока, значительно упал расход бенза, заводится идеально, адаптацию делал так, после репрога сделал сброс с иниализацией, выкл зажигание, ГР отключилось, включаю зажигание жду не менее 30 сек, нажимаю 2 раза до упора, завожу, в программе мотор-скан делаю адаптацию, мотор глохнит, выкл. зажигание, жду выключение ГР, завожу, нуу вот в принципе и всё, Мотор-Лоадер штопает этот блок на ура (большое спасибо разработчикам).
Адаптация др. заслонки делают на не заведёном авто!
Re: M11ET ЗМЗ-405
Сообщение Kliman »
Так я и на не заведенном моторе и делал)
Благодарил (а): 41 раз
Re: M11ET ЗМЗ-405
Сообщение coon »
Kliman писал(а): завожу, в программе мотор-скан делаю адаптацию, мотор глохнит, выкл. зажигание
Это не заведенном? :D
Re: M11ET ЗМЗ-405
Сообщение Kliman »
Так в самой программе так написано, убедитесь что зажигание включено и а двигатель запущен.
Благодарил (а): 348 раз
Re: M11ET ЗМЗ-405
еще раз внимательно прочитайте что там написано про двигатель
Re: M11ET ЗМЗ-405
Сообщение Kliman »
Мой касяк, да и бог с ним, клиент счастлив, видел его на днях, теперь буду знать)))
