(РЕШЕНО) Шнива Бош 7.0 не заводится
Благодарил (а): 89 раз
Re: Шнива Бош 7.0 не заводится
Сообщение Serg57i »
25kostik писал(а):Очередной возник вопрос - мусор в епром из-за иммо или из-за чего? Может отрубить от эбу иммо, отключив колодку?
Я в этом вопросе не силен. Думаю об этом -сам могу оказаться в таком положении и не смогу ничем помочь человеку.Вот только собираюсь освоить программирование хотя бы по такому минимуму.Не знаю только какой бы попроще программатор приобрести. По образованию - механик, но эти азы смогу освоить. Больше мне не надо. Буду благодарен, если кто-нибудь даст толковый совет.
Сообщение putnik51 »
.Не знаю только какой бы попроще программатор приобрести. Для начала вам надо определиться что шить будете. Хорошего , дешевого да еще и универсального не может быть по определению.
Много оборудования не бывает. Каждое дополняет друг друга....
Я лично на счет бош1.5.4 и ему подобных даже заморачиваться не стал. Просто не делаю их и все. Они в историю уходят уже...
Сообщение Serg57i »
putnik51 писал(а):что шить будете.
Чип-тюнингом заниматься не собираюсь. Не мое это, недостаточно базовых знаний.Навредить боюсь.Хочу научиться хотя не быть бенспомощным вот в таких случаях, как у ТС, т.е. при глюках еепром.Хотя бы суметь ее очистить или перезаписать. Ну еще была мысль научиться снижать Т-включения вентилятора программно. Это все, что я хотел бы уметь.
Serg57i писал(а):
Это как бы взаимосвязанно, причем не слабо! Очистить или перезаписать это и есть вмешательство в программу управления двигателем. Не зная хотя бы на начальном уровне, что Вы делаете, вы принесете больше вреда чем пользы. Читайте форумы, вникайте и все у вас получится!
Сообщение Serg57i »
Нет, ну я не совсем уж такой дремучий механик. Освоил же я осциллограф несмотря на инструкции, написанные для радиоспециалистов. Наверное думают, что обыкновенный механик не может быть диагностом. По статистике.
Я так не думаю, потому как я же освоил много чего, что не касается автоэлектрики.... Озвучь что тебя конкретно интересует в плане диагностики и прошивки, а Модераторы перенесут тему в соответствующую!!!
А вот для решения этих проблем как раз надо и программаторы , не один. Да редактор прошивок , это что бы температуру менять. :D
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Accept2 писал(а):Шеви нива с FF по всем адресам скорей всего не заведется! Я же тебе дал файл еепрома без иммо в первом посте, его и нужно лить. Мусор прописывает иммо. После этого разъем с иммо можно сдернуть, не забыв поставить перемычку между 9 и 18 контактом.
Я и записал предложенный вами файл, только удалось его записать после записи файла с FF, а только потом ваш файл. Может случайность, а может программатор уверенней пишет на очищенный епром.
Для записи епром пришлось доработать кабель - вывести дополнительный провод для питания мс +5 В. Взял с 8 контакта разъёма.
25kostik писал(а): а может программатор уверенней пишет на очищенный епром.
что за бред |0 Чем заливаете еепром?
Что это на фото???
Сообщение Serg57i »
Да редактор прошивок , это что бы температуру менять. :D[/quote]
По-моему, редактор прошивок - это всего лишь программа, зачем смеяться.
Все, ТС. извините, больше не буду засорять тему.
Serg57i писал(а): По-моему, редактор прошивок - это всего лишь программа, зачем смеяться.
Это программа, чтоб ты смог поменять температуру вкл и выкл вентилятора(и не только). Никто и не смеется....
Что это на фото???
в наличии скан мастер усб и кабель для программирования епром и одометров. http://motor-master.ru/content/10-diag/ ... -odometrov Внутрисхемно не рискнул делать - подтыкая рук не хватает, а припаивать - ювелирная работа. Вот из панели приборов сделал плату, на которую припаял епром, а к дорожкам щупы кабеля программирования. :)
[/quote]
Все, ТС. извините, больше не буду засорять тему.[/quote]
Да вы вообще не в теме. Берите что хотите. Вернее на что ума своего хватит и не зачем тогда помощи просить. Поройте сначала инет , что бы "серое вещество" активировалось. Что бы работать со всеми блоками по еепром , да еще и температуру менять - очень много денег надо .
Последний раз редактировалось putnik51 29.12.2013, 23:45, всего редактировалось 2 раза.
Что это на фото???
Я паяю прямо к микросхеме в ЭБУ .Конечно "посопеть" приходится.
