Индикатор полярности искры DIS
Re: Индикатор полярности искры DIS
Сообщение михаил58 »
Я скинул ссылку на Индикатор полярности искры DIS другу. Обещал проверить работоспособность.Но опять же по свободе от основной работы. Вот жду. У меня интерес есть .так как использую МТ Про4.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение con13 »
михаил58 писал(а):Я скинул ссылку на Индикатор полярности искры DIS другу. Обещал проверить работоспособность.Но опять же по свободе от основной работы. Вот жду. У меня интерес есть .так как использую МТ Про4.
Будет неплохо если друг поучаствует в испытаниях, поскольку мне придется около месяца ждать посылку с микросхемами . :(
Благодарил (а): 347 раз
А где находится первоисточник схемы
Сообщение con13 »
VL@DIMIR писал(а):А где находится первоисточник схемы
Нашел на каком-то "забугорном сайте" где тусуются любители физики. Там данная схема используется как электроскоп для определения полярности заряда. Из того что смог в описании перевести на русский язык, понял что вместо микросхемки можно использовать практически любые MOSFET полевики. N-канальный управляет светодиодом индикации "+" , а Р-канальный индикацией "-" . Может я ошибаюсь, но мне кажется не имеет значения каким образом образуется электрическое поле, прохождением ВВ импульса зажигания или статическим электричеством. Думаю в наших нуждах схема окажется вполне работоспособной :|
Сообщение con13 »
Вот вариант с бразильского сайта
Сообщение con13 »
Просто хотелось бы напомнить, что тему эту начал не с утверждения, что данные схемы будут выполнять роль индикатора DIS на 100%, а как бы "рассуждения на тему.."
Сообщение con13 »
Сообщение con13 »
Собрал последнюю схему. Включил, вроде работает. И отрицательный заряд, и положительный показывает. Завожу машину, подношу к ВВ проводам, на всех горит красный светодиод "+". Какая-то хрень получается. Времени на дальнейшие извращения не было, т.к. занят переборкой стартера. Потом продолжу разбираться с этой "занимательной электроникой" :)
P.S. Вместо CD4011 применил К561ЛА7 , вместо BC177 - 2SA1015
Сообщение con13 »
Может первый вариант схемы будет работать лучше :| Но пока не имею возможности проверить, микросхемы еще не прислали.
У меня пока затишье.Саша занят.Я по прежнему в ожидании.
Сообщение con13 »
михаил58 писал(а):У меня пока затишье.Саша занят.Я по прежнему в ожидании.
Завтра будет время свободное, попробую помучать эту схемку еще. Только не знаю как проверять ее, стартер снял на ремонт :)
Да искру без стартера не увидеть.Надеюсь стартер Быстро отремонтируете.И будет время для индикатора.Это вам желаю!
Сообщение андрей123 »
Со стартером видимо засада получилась... :(
Сообщение con13 »
андрей123 писал(а):Со стартером видимо засада получилась... :(
Не, стартер давно перебрал и вернул на место. Просто пока нет времени баловством заниматься, забот много всяких. На зимних праздниках посижу, попаяю. Да и в процессе возни с Диско и паянием всяких самоделок понял, что все это носит прикладной характер, как биолокация :) Поэтому пока решил заняться более полезными делами.
