А где такой можно приобрести?Иоанн писал(а):У меня как раз так. Внутри прибора АКБ 12В 2А, постоянно подключенная и заряжаемая. При отключении эл. снабжения автоматом сразу переходит на АКБ. Проверял в ходе репрога, отключая от розетки, никаких проблем. Интересно, что в инете ну никого не интересует такой БП. Даже не слышал, чтобы у кого то был. А мне вот нравится. Тем более, что у нас в деревне отключения электричества происходит периодически. Ну да ладно, нет так нет. Больше не буду писать.driver35 писал(а):вот с резервным аккумулятором внутри, было бы вообще здорово . Может кто встречал такие?
Приобретение источника питания.
Re: Приобретение источника питания.
telepnev писал(а):И для репрога иногда надо поднимать выше 12,7.driver35 писал(а):для репорга, да, но иногда мне например требуется 5 вольт,Vermilion88 писал(а):Аккумулятори ничего не надо выдумывать...
интересно с чего бы это надо поднимать? Вы наверое о бош 1797?
а вот например половина машин шьется по розетке - и вроде как с родного аккумулятора...
Чем отличается режим програмирования на столе или по розетке... Блок выполняет одиннаковые действия, только разными методами...
В магазине по продаже пожарно-охранной сигнализации25kostik писал(а):А где такой можно приобрести?Иоанн писал(а):У меня как раз так. Внутри прибора АКБ 12В 2А, постоянно подключенная и заряжаемая. При отключении эл. снабжения автоматом сразу переходит на АКБ. Проверял в ходе репрога, отключая от розетки, никаких проблем. Интересно, что в инете ну никого не интересует такой БП. Даже не слышал, чтобы у кого то был. А мне вот нравится. Тем более, что у нас в деревне отключения электричества происходит периодически. Ну да ладно, нет так нет. Больше не буду писать.driver35 писал(а):вот с резервным аккумулятором внутри, было бы вообще здорово . Может кто встречал такие?
в принципе - такой БП легко собирается "на коленке". то есть ставим акум, блок питания на вольт 15-20, и стабилизатор тока/напряжения для его зарядки. это мелкая платка за пару баксов. вот с преобразователем с АКБ в честные вольт 14 - проблемка. то есть я навскидку не могу найти ссылку на преобразователь со стабильным напряжением скажем 14В в диапазоне входных напряжений от 10 до 15. но при желании можно поставить повышающий преобразователь и потом понижающий. ценой КПД, конечно. зато за копейки.
но если существуют готовые БП - то и смысле в этом нет.
Для блока питания купил в Китае ампер-вольтметр http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 68995.html и преобразователь DC/DC http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 00508.html Все работает с ограничением тока и регулировкой напряжения.
Резервный акб, это тема конечно. Думаю тут можно было бы воспользоваться ибп. Тоже давно хочу приобрести.Иоанн писал(а):У меня как раз так. Внутри прибора АКБ 12В 2А, постоянно подключенная и заряжаемая. При отключении эл. снабжения автоматом сразу переходит на АКБ. Проверял в ходе репрога, отключая от розетки, никаких проблем. Интересно, что в инете ну никого не интересует такой БП. Даже не слышал, чтобы у кого то был. А мне вот нравится. Тем более, что у нас в деревне отключения электричества происходит периодически. Ну да ладно, нет так нет. Больше не буду писать.driver35 писал(а):вот с резервным аккумулятором внутри, было бы вообще здорово . Может кто встречал такие?
Так не только для репрога нужен БП.Vermilion88 писал(а): а вот например половина машин шьется по розетке - и вроде как с родного аккумулятора...
Ага, а бп от компа? Правильно понял? Такой вариант мне подошел бы на первое время, потому, как смотрю ИП дорогое удовольствие, но не заменимое все же.kusha писал(а):Для блока питания купил в Китае ампер-вольтметр http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 68995.html и преобразователь DC/DC http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 00508.html Все работает с ограничением тока и регулировкой напряжения.
о, отличный набор. преобразователь, как я понимаю, работает и на понижение и на повышение. не встречал таких недорогих.kusha писал(а):Для блока питания купил в Китае ампер-вольтметр http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 68995.html и преобразователь DC/DC http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 00508.html Все работает с ограничением тока и регулировкой напряжения.
если я правильно понимаю, это именно тот вариант, о котором я писал. то есть это подключается к аккумулятору, и имеем возможность сделать выходное напряжение от пары вольт до 20-25, с ограничением тока. к этому же акуму - зарядное, а вот в качестве зарядного можно использовать комповый ББ с таким же преобразователем, или БП на вольт 15 и понижающим преобразователем с ограничением тока. получаем отличный не зависимый от сети БП.telepnev писал(а):Ага, а бп от компа? Правильно понял? Такой вариант мне подошел бы на первое время, потому, как смотрю ИП дорогое удовольствие, но не заменимое все же.kusha писал(а):Для блока питания купил в Китае ампер-вольтметр http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 68995.html и преобразователь DC/DC http://ru.aliexpress.com/item/New-Arriv ... 00508.html Все работает с ограничением тока и регулировкой напряжения.
если я правильно понимаю, это именно тот вариант, о котором я писал. то есть это подключается к аккумулятору, и имеем возможность сделать выходное напряжение от пары вольт до 20-25, с ограничением тока. к этому же акуму - зарядное, а вот в качестве зарядного можно использовать комповый ББ с таким же преобразователем, или БП на вольт 15 и понижающим преобразователем с ограничением тока. получаем отличный не зависимый от сети БП.[/quote]
Все так и есть, только в качестве аккумулятора использую компьютерный блок бесперебойного питания с Б/У аккумулятором от BMW.
блок питания подключен к компьютерному бесперебойнику ( из него выведена розетка и прикручена к крышке). Бесперебойник включен в розетку и подключен к автомобильной АКБ. Можно просто к АКБ, но писками раздражать начинает. Бесперебойник можно надыбать в любой организации у систадминов. если не бесплатно, то рублей за 500. Основная причина их неработоспособности, сдохла АКБ родная. Организациям проще купить новый бесперебойник, чем АКБ.
kusha, спасибо за идею. Сделал из комплектующих, что Вы порекомендовали. То, что нужно.
о вольтамперметре можно подробнее? откуда/почем/параметры/точность?
да в китае полно.http://ru.aliexpress.com/item/DC-Dual-a ... 5.html?s=p
только вольтметры. вообще дёшего.
