инструкции
Re: инструкции
а что надо делать то ?подскажите мужики -мож будет пахать ,а то я с этим удолбался уже...
Re: инструкции
невнимательно читаетеbeast писал(а):Для использования сканера достаточно подключенного AD-05 и Disco 2
Re: инструкции
диско 2 без ад-05 производит и диагностику и репрог.ад-05 для использования со сторонними прогами,приставка кан была сделана как переходной девайс для репрога(сейчас полностью заменена )scan Master Can.То есть к диско 2 подключаешь кабель одним концом,а другим к колодке авто,и никаких танцев.Проводишь диагностику.диско 2 подключаешь кабель для репрога одним концом,а другим согласно инструкции к контроллеру,и прошиваешь.turok писал(а):а что надо делать то ?подскажите мужики -мож будет пахать ,а то я с этим удолбался уже...
Re: инструкции
Это уже интересно. А какой кабель и куда подключать к Диско-2? Я думал это только осциллограф.
Re: инструкции
Пора Нобелевскую давать за то, что Вы Диско-2 заставили прошивать ЭБУ.
Хотя я слышал, что Сканматик-2 прошивает с помощью нестандартного софта.
Re: инструкции
хоть бы смайлик в конце поставил вот такойcfkvsi писал(а):диско 2 без ад-05 производит и диагностику и репрог.ад-05 для использования со сторонними прогами,приставка кан была сделана как переходной девайс для репрога(сейчас полностью заменена )scan Master Can.То есть к диско 2 подключаешь кабель одним концом,а другим к колодке авто,и никаких танцев.Проводишь диагностику.диско 2 подключаешь кабель для репрога одним концом,а другим согласно инструкции к контроллеру,и прошиваешь.turok писал(а):а что надо делать то ?подскажите мужики -мож будет пахать ,а то я с этим удолбался уже...
куда так гнать то
Re: инструкции
уже раньше ставил смайлыbeast писал(а):хоть бы смайлик в конце поставил вот такойcfkvsi писал(а):диско 2 без ад-05 производит и диагностику и репрог.ад-05 для использования со сторонними прогами,приставка кан была сделана как переходной девайс для репрога(сейчас полностью заменена )scan Master Can.То есть к диско 2 подключаешь кабель одним концом,а другим к колодке авто,и никаких танцев.Проводишь диагностику.диско 2 подключаешь кабель для репрога одним концом,а другим согласно инструкции к контроллеру,и прошиваешь.turok писал(а):а что надо делать то ?подскажите мужики -мож будет пахать ,а то я с этим удолбался уже...![]()
куда так гнать то![]()
Re: инструкции
приставка DiSco2CAN работает только с USB Oscilloscope DiSco2. С первой версией осциллографа приставка работать не сможет;V_a_d_i_m писал(а):Пора Нобелевскую давать за то, что Вы Диско-2 заставили прошивать ЭБУ.
- приставка DiSco2CAN должна быть подключена к BUS-B USB Oscilloscope DiSco2;
- на адаптер DiSco2CAN должно быть подано внешнее питание;
это с этой темы:Рекомендации по работе с адаптером DiSco2CANhttp://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=4690
Re: инструкции
где тут про сканер? Или диагностика это обязательно сканер?
Re: инструкции
Приставка DiSco2CAN нужна только для программирования ЭБУ М74 CAN.cfkvsi писал(а):приставка DiSco2CAN работает только с USB Oscilloscope DiSco2. С первой версией осциллографа приставка работать не сможет;
Re: инструкции
Так определитесь: програмировать или прошивать это разные вещи?
:nu-nu:
Re: инструкции
автор. сфоткай что у тебя есть (и дай подробное описание устройствам). может дело сдвинется.
помочь тебе можно если будешь писать по пунктам с подробностями и скринами. что ты хочешь сделать. и что делаешь. и что именно не получается.
