Прошивки Бош 17.9.71
Bosch M(E)1797, Bosch M(E)17971, М86i
Re: Прошивки Бош 17.9.71
RentgenUral писал(а):кто нибудь прошивал УАЗ 17.9.7.1 ? Какие есть особенности - есть клиент хотел бы подготовиться....теорию отработал, заготовил 1 килоомные резисторы на проводках, теперь бы практики посмотреть...перед вскрытием блок греть обязательно? сколько и при какой температуре? Скальпеля вот нет пока..."станину" завтра подготовлю на болтах....
Шить то чем собрался? Нитками или леской?
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение RentgenUral »
жека_102 писал(а):Шить то чем собрался? Нитками или леской?
Да леской то вестимо прочнее :D
http://www.chiptuner.ru/content/cl_bsl_tc176x/ перву графу то имеем в наличии вроде как?
RentgenUral писал(а): перву графу то имеем в наличии вроде как?
А вопрос почему не в соответствущем форуме?
Иле ж сканмастер КАН обладает поддержкой данных ЭБУ, а мы то не в курсе....
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение sander »
RentgenUral, греть блок не обязательно, хотя первые разы сам грел. Но оказалось, что разницы нет. Главное ножиком внутрь блока не лезть, а подрезать герметик под углом 30-45 гр. Самое трудное место - это у разъема. Но когда три стороны уже подрезаны, можно смелее давить на отвертку.
Чип-тюнинг в Архангельске. www.forsazh29.ru
Сообщение VictorVIP »
Посмотрите, а дальше делайте выводы, видео записано в 2012 году https://yadi.sk/d/vLqzXEU8h59Nk . Резисторы возьмите номиналом от 2-3 Ком, я здесь про это писал, http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 462#p93462 .
Мой номер 89061495551
А вопрос почему не в соответствуем форуме?
Да это понятно, но прошивки то С.В., а значит косвенно все равно по адресу...обсуждать результаты здесь же?
sander, VictorVIP благодарю, видео видел давно, но уже подзабыл... очень пригодилось....
Все делаю по справке Комбилоудера (М17.9.7.1 УАЗ Буханька), но вот выходит вот такая ошибочка: ошибка открытия J25534 - интерфейса no devices available- вот что пишет ....это что не работает tactrix 2.0 ? я не работал им не разу как купил, МотормастеромUSB обходился ...может драйвера поменять? и как вообще проверить рабочий он или нет tactrix 2.0, брал у официалов не Китай голимый..
Дык и вопрос соответственно официалам нужно задать!
RentgenUral писал(а):Все делаю по справке Комбилоудера (М17.9.7.1 УАЗ Буханька), но вот выходит вот такая ошибочка: ошибка открытия J25534 - интерфейса no devices available- вот что пишет ....это что не работает tactrix 2.0 ? я не работал им не разу как купил, МотормастеромUSB обходился ...может драйвера поменять? и как вообще проверить рабочий он или нет tactrix 2.0, брал у официалов не Китай голимый..
Хотел бы закрыть вопрос по не "поняткам" поясняю на какие "грабли" наступил- просто тупо не были установлены драйвера Опен порт tactrix 2.0, то есть я их ставил, но в "гребаной" -7-ке надо было еще галочку поставить "задействовать" в свойствах! и все работает....снес эту операционку к ч...й бабушке - поставил другую без запрета на не подписанные драйвера ....
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение microamper »
Кто-нибудь откатывал прошивки Сергея на 17.9.71? Мощностной режим полноценный?
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение klevtsov »
Скажите а на ваз под эти эбу будут прошивки.А то нива шевролет приезжала евро 5.как раз 17.9.7.1.
microamper писал(а):Кто-нибудь откатывал прошивки Сергея на 17.9.71? Мощностной режим полноценный?
Полноценнее некуда поверьте! Особенно мощностной! Все в идеале просто.
Сообщение Роман Б. »
Смесь беднее 1 нельзя сделать — не все так просто и идеально :idea:
Сообщение Melrom48 »
День добрый. Скажите скоро в магазине будет прошивка на УАЗ "Буханка" с блоком 17.9.71 с идентами 10SW005071 мех дроссель. Сток на всякий случай выложил.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alekseivaldai »
Отправьте сток автору напрямую-будет быстрее.
Вернуться в «УАЗ»
