Сань фотки давай посмотреть интересно. Фото мотора, блока!MegavoltAM писал(а): приехал к нам с таким блоком ! хотя движок 1.5 говорит был на станции у них на местной загнал одно сделать а она не завелась простояла 3 дня а когда забрал ездить было невозможно так мучился 2 года.
заз шанс микас 10.3 программирование ЭБУ
Re: заз шанс микас 10.3 программирование ЭБУ
ответил в лсMegavoltAM писал(а):приехал к нам с таким блоком ! хотя движок 1.5 говорит был на станции у них на местной загнал одно сделать а она не завелась простояла 3 дня а когда забрал ездить было невозможно так мучился 2 года.жека_102 писал(а):Заменили двигатель? Откуда блок такой на ней?MegavoltAM писал(а): в том то и дело что у него 1.5 ! поэтому и пошла муть такая !!!
Макс буду ждать
в общем походу не переделать м113 в 114 нужно оборудование, как я понял прочитав несколько тем на соседних форумах комбик и трейдом не получиться !!! проц имеется ща в нагляк попробую переписать ! фуллы Максим сбросил ! ляжет будем менять проц !! спасибо всем откликнувшимся !!!! ну по деньгам клиента или считывать и править как то хотя не знаю прокатит ли ?! прошивка от 1.3 а у нас мотор 1.5 (. Вот влупился ((( черт бы их побрал этом микас намудрили гамадрилы ..........
в общем отсыпался ))) вчера забыл отписаться ! в итоге все закончилось заменой проца и записью нармальной прошивки. Разница сразу же стала видна, а клиент аж в ладошки похлопал )))). Потом слегка поправили прошивку и в путь машина ушла пуская легкий дымок)).
Не записался фулл м114 в буте?MegavoltAM писал(а):в итоге все закончилось заменой проца и записью нармальной прошивки.
лег проц ! не записался !! запись вроде бы прошла успешно отключение успешно а на машине молчок ! взял комбик, подключился прошился, но на машине молчок ! взял скаченную прошивку начал лить комбиком запись прошла, но молчок на связь сканером не выходит !!! потом попробовал слитую прошивку записать мотор-лоадером и вот тут ......все на связь больше не вышел и в режиме программирования. Короче этот М113 шить М113 если 114 софт то и льем 114 софт ! попросил коллегу с опеном то же вигвам на связь не выходит ! он же мне и сказал что вроде опен может менять софт но и у него есть так же заваленный блок ! один раз попробовал и уфсе. А теперь самое интересное заваленный опеном блок поднялся нашим лоадером !!!!!!!!! комбик не подключился а лоадер подклчился и прошил, залили родной софт который на шильдике 113 блок то же с шанса !! поставил на ентот запорожец на связь вышел ! завели работает !!! вот такие дела ))) как у одного из наших форумчан написано неисповедимы пути электронов !!!
там надо серьезно разбираться с этими фуллами калибрами что от куда и как считалось под какое оборудование я имею в виду размеры, в хексе поверять, короче заморочек слишком много ! проще залить под тот софт который там изначально ! а если софт не совпадает, как в моем случае не мучиться, вскрывать, сдувать проц ( хотя бы проц останеться который в мозгах живой, лежать будет и ждать свой час) ставить новый шить и в путь !!! все остальные телодвижения ни к чему, никто это не оценит и не оплатит !!!.
Сань , из моего личного опыта , не ложатся эти микасы (113,114) вообще никогда , всегда так или иначе можно поднять.....единственное , не надо их мучать в буте
это если калибровки льешь ))) тут все и заключается в фулле в базовом п/о ! я пробовал залить калибровки от 114 в 113 работает но не правильно муть одна. По сканеру какая то чушь.
Хоть фулл , хоть калибры..... не принципиально. Только речь не о совместимости софтов , а о поднятии при увале
я так понял примерно произошло то что было у Макса ! но там лились калибровки наверно а не фулл.__Maksim__ писал(а):у меня не лег, я по ошибки залил, блок вышел на связь, машина не завелась. потом залил обратно свои калибры от 113 и все нормально сталоMegavoltAM писал(а):макс редактор есть !! меня интересует если 114 калибровки буду лить поверх 113 юлок не ляжет !! хочется без мудрежа все по взрослому сделать.
Присылай уваленный проц , 100% уверен что заработает
ну наверно тебе везет ! и опять же чем шил ?? опен, комбик или наш лоадер ! я вот все думаю если б я работал только лоадером то наверно увала не было ! пробный запуск помог бы )))
От пробного запуска толку нет никакого.......не знаю , может допилили в обновлениях , но вряд липробный запуск помог бы
Опенбокс , трейд и чиплоадер ...... иногда они дополняют друг друга при восстановлении работоспособности этих микасов. И не маловажно при этом какой к-лайн адаптер используется и работа портов на компеи опять же чем шил
Последний раз редактировалось vento702 08.03.2016, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
